Trenger en PSU så fort som mulig..BESTILLER NÅ!
MrL
Trolig den beste PSU testeren Jonnyguru har testet både Corsair HX620W og OCZ GameXstream 700W.
OCZ GameXstream er laget av OEM produsent FSP som er plaget av veldig høy rippel på PSU-ene sine.
Corsair HX620W er laget av OEM produsent Seasonic.
Her er utdrag fra testen av OCZ GameXstream 700W.
By test 6, the ripple on 12V1 and 12V2 had exceeded 150mV.
ATX specification has an "allowance" for 120mV. Mind you, test 6 was very stressful, pushing the power supply to it's limits, but it doesn't change the fact that the ripple exceeded spec and this is the first power supply to date I have had do this.
Leser du hele testen så vil du se at OCZ GameXstream 600w vil være plaget av samme feil.
Tester av Corsair HX620W
hardware.no
silentpcreview.com
HardOCP
Jonnyguru
Hardwarecanucks
Nyeste version med 8-pin PCI-E connectors og nå Rubycon kondensator på primærsiden.
Endret av LAEN
Hei, min PSU tok livet av seg selv forrige natt, etter ha ha vart i mindre enn et år
Kontakt butikken du kjøpte PSU'en fra og fortell at den er død.
Spør om du kan bestille en ny, mens de "feilsøker" den du sender inn, og så kan de barekreditere summen på den siste som ble kjøpt inn.
Dette ville i hvertfall en service-orientert butikk gjøre :)
