Har to Ubuntu-oppføringer i GRUB - hvordan fjerne den ene?
Jeg er en Ubuntu-fersking, og har installert 7.10 (dualboot med Vista). Lyden funket ikke "out of the box", så jeg fulgte et råd om å kjøre følgende kommando for å fikse problemet:
sudo apt-get install linux-backports-modules-generic
Jeg gjorde dette og lyden fungerte. Men nå har det plutselig dukket opp to linuxversjoner fra oppstartsmenyen (er vel dette som kalles GRUB?); én 386- og en generic-versjon. Lyden fungerer bare på generic-versjonen, så jeg har lyst å ha denne til å være standard. Nå er det nemlig 386 som står øverst og starter automatisk. Det er også plagsomt med så mange oppføringer i operativsystemvalglisten. Jeg trenger altså hjelp til å fjerne 386-oppføringen. Legger ved min menu.lst-fil som jeg har lest skal redigeres for å ordne problemet: menu.lst.txt
Til slutt må jeg presisere at jeg kun gjør dette hvis jeg er sikker på at det ikke ødelegger installasjonen. Orker ikke tanken på å sette opp systemet på nytt ...
Her er de to første punktene i listen kommentert vekk:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#			grub-install(8), grub-floppy(8),
#			grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#			and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default		0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout		10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#	  password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title		Windows 95/98/NT/2000
# root		(hd0,0)
# makeactive
# chainloader	+1
# title		Linux
# root		(hd0,1)
# kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##	  kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##	  kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=f3c99d43-3552-4ad1-b6dc-16b00247197a ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,2)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##	  alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##	  lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##	  lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##	  altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##	  howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##	  memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
# title		Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-386
# root		(hd0,2)
# kernel		/boot/vmlinuz-2.6.22-14-386 root=UUID=f3c99d43-3552-4ad1-b6dc-16b00247197a ro quiet splash
# initrd		/boot/initrd.img-2.6.22-14-386
# quiet
# title		Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-386 (recovery mode)
# root		(hd0,2)
# kernel		/boot/vmlinuz-2.6.22-14-386 root=UUID=f3c99d43-3552-4ad1-b6dc-16b00247197a ro single
title		Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
root		(hd0,2)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=f3c99d43-3552-4ad1-b6dc-16b00247197a ro quiet splash
initrd		/boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
quiet
title		Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode)
root		(hd0,2)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=f3c99d43-3552-4ad1-b6dc-16b00247197a ro single
title		Ubuntu 7.10, memtest86+
root		(hd0,2)
kernel		/boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title		Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title		Dell Utility Partition
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
# on /dev/sda2
title		Windows Vista/Longhorn (loader)
root		(hd0,1)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
Eventuelt kunne du forandret på default på linje 13 for å velge hvilken som skal være default. Nr. 3 på listen blir default 2.
OK, takk for svar. Dette er helt trygt altså? Har brent meg noen ganger på redigering av viktige filer, så jeg er litt skeptisk.
Satser på å prøve utkommenteringsmetoden i morgen. Hvis noen har noe mer å tilføye, eller egne erfaringer rundt dette, setter jeg pris på det.
Go' natt.
386-oppføringene forsvant, men selv om generic nå er øverst, blir den ikke startet automatisk etter 10 sek. Og når jeg starter den, tar "loadingbaren" en pause halvveis, slik at det tar lang tid å komme til login-bildet. Jeg må kanskje redigere disse oppføringene også?:
# savedefault=false
:hmm:
