Lykta er dårleg, kva gjer eg?
Nutjob
Hei, eg skal starte ett prosjekt der eg skal pusse opp/trimme litt 06 mod. Yamaha xt 125'en min...Ein av tinga eg vil gjere noko med er at lykta/lyset på sykkelen er så dårlig originalt at eg blir kvalm, om kvelden funker ikkj noke anna enn langlys i smågåter osv. Kva gjer eg?
Sette på bedre pærer? :p
kan eg fks. berre sette i ei H4 pære sånn heilt utan vidare? :p
Finn en som har samme sokkel, og som har sånn "superbrite" 80-90% eller hva det heter?
Er det lys som "går med motoren" eller sånn som går på batteri, og så blir batteriet ladet samtidig?
Kort sagt; Blir lysene svake på lave omdreininger og sterkere når du kjører?
når den går på tomgang når den er kald og det er like før den sløkkes er lyset ustabilt, men ellers påvirkes ikke lyset av om jeg gir gass/gir den turtall eller ikke
  • 1 måned senere...
e det dårlig lys, eller dårlig lysvinkel. viss vinkelen e dårlig, må du skru med umbraco rett under lykta for å få den opp. les manualen.
vinkelen er er dårlig, liksom den lyser nedover..langlyset blir i kortlyshøgde på ein måte..OG, lyset er veldig svakt i forhold til dt125re til en kompis og hyosung gt125r'en til en annen kompis..
då e det berre å skru under lykta slik som eg skreiv. då kjeme den opp. lykta mi ( xt 125x `05)også lyste rett ned når eg fekk den. litt rart då den hadde vore brukt i to år før meg
okei. du kunne ikkje tatt bilde av kor eg skal skru? :innocent:
det kunne eg helt sikkert gjort, men helt seriøst. sjå rett under lykta. der e et lite rundt hol. stikk en umbraco 6 mm eller noke sant, lys rett under plastikken, so ser du umbraco skruen, den er mest sansynlig skrudd helt inn. når du skrur den ut vrir vinklen på lykta seg opp. u c?
skjønner, skal sjekke i morgo :) men er det mulighet for å skifte ut pæra med ei kraftigere lyspære på 12v eller har det noko å sei i det heile tatt? Reflektoren er jo dårlig kanskje, men om det er mulig at bedre pære hjelper så går eg for det i tillegg til å stille på lyset..jobba på bensinstasjon sant ;p i så fall, korleis pæra skal eg kjøpa?
hekje litt peiling. du kan no sjekker mc-deler og litt sann.
