[Løst]1,5 Volts batteri?
Det kan variere. Det er forskjellige typer batterier, som brunkull, NiCad, Lithium. De oppfører seg forskjellig.
Det er også en definisjonsspørsmål hva 'tomt' betyr. Det er jo 'tomt' når det ikke lenger kan levere nok strøm til det det brukes til. Men da kan det fremdeles måle inntil 1.5 Volt .
Det er først når all kjemisk aktivitet er slutt at det måler 0 Volt.
Går vel sikkert ann å måle det ved hjelp av et volt meter.
Kjøp ett billig multimeter på Biltema eller noe, still det inn på likespenning og mål.
Det skal sies at spenningen ofte synker når man kobler batteriet til det som skal drives så man kan med fordel også måle spenningen med last.
Har alt med batteritypen å gjøre,noen leverer nesten stabilt 1,5v helt til det er tømt og synker raskt når det er "tømt",mens andre så synker volten gradvis til det er "tømt"
Så hvilket batteri er det snakk om?
Men en ting er sikkert,funker ikke batteriet på det du skal bruke det på så er det tømt.Enklerer kan det ikke bli.
Endret av taz
Tomgangspenningen (ulastet) fra et batteri endrer seg ikke nevneverdig når det blir "tomt", og vil være ca 1,5V hele tiden.
Men den indre motstanden til den kjemiske prosessen (som er i serie, iom at batteri er spenningskilder) vil bli høyere jo "tommere" det er. Ergo vil spenningen over en belastning synke når batteriet blir oppbrukt.
Det har dermed ingen hensikt å måle batteriet tilstand med kun et voltmeter (som har neglisjerbart strømtrekk), prøv feks med en last på 10-100ohm.
