Stigma Skrevet 27. oktober 2007 Del Skrevet 27. oktober 2007 (endret) Hey, Jeg skal koble min PC med DVI utgang til en ny HDTV. Min PC har ikke HDMI utgang direkte. Jeg anntar at i og med DVI og HDMI bruker samem signal så finnes det en enkel overgang som kan brukes for å koble en HDMI lending på en DVI-lendning. Det er første spørsmål, er denne anntagelsen korrekt? EDIT: anntar en slik en burde fungere fint, for bilde-delen av signalet ihvertfall... http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=14389517 Nummer to er hvordan jeg skal ta for meg lyden. Den går jo som et analogt signal fra lydkortet på min PC, men jeg aner ikek hvordan lyd overføres i HDMI-kabelen. Kan den også kobles på via en ren overgang, eller måtte det i såfall vært en eller annen form for adapter som konverterer analog signalet til digital for at lyden også skulle gå over HDMI kabelen? jeg kan jo selvfølgleig kjøre HDMI for kun bildet, og så bruke de nsamme analoge kabelen for lyd jeg har brukt tidligere til min tidligere TV, men det hadde jo vært ryddigere med alt i en kabel om mulig (om det ikke fører til noe kvalitetstap). Håper noen kan svare på de to spørsmålene, og evt. gi meg annbefalinger på hvordan det ville vært lurest å koble dette sammen. Beklager om det er dumme spørsmål, men jeg har aldri jobbet med HDMI standarden før EDIT2: jeg trenger sansynligvis litt under 10 meter HDMI kabel. Ser de har en slik på clasohlson til en overkommelig pris. I og med at signalet er digitalt så skulle det vel gå greit? et digitalt signal vil vel ikke miste kvlaitet over avstand før det blir så svakt signal at hele signalet blir korruptert i såfall? Fint om noen kan bekrefte det, spesiellt om det er noen som kjører tilsvarende lengde kabel selv -Stigma Endret 27. oktober 2007 av Stigma Lenke til kommentar
Tim Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 Du må ta ut lyden via den analoge utgangen på PC-en din i egen kabel. altså fra 3,5" minijacken. DVI - HDMI fungerer fint. Kabel fra Clasern kan du også bruke. Bedre bildet får du med en bedre og dyrere kabel. MVH Tim Lenke til kommentar
