Endre navnet og passordet til trådløse nettverket
Weir
Den beste måten å finne ip adressen til routeren din er som følger
start - run - skriv cmd trykk enter - skriv ipconfig/all trykk enter.
Du vil da få opp en del data om nettverkskortet ditt.
Ip adressen til din router finner du på siden av Default gateway.
Eg er på Home -> Home network -> Interfaces -> WLAN:"Navnet på mitt trådløse nett"
Under Configuration
Er det Network Name (SSID) Eg skal endre for å endre trådløse nett navnet?
Under Security
Er det WEP Encryption Key: eg skal endre for å endre passord?
Er det mulig att internett (både trådløst og ikke-trådløst internett) klikker viss eg endrer noe? (bare spør :))
SSID er navnet på nettverket ditt, ja.
WEP-key er sannsynligvis krypteringen, det er den som er vanligs å bruke for folk som ikke roter med slikt selv.
Det skal vanskelig gjøres å få noe til å klikke hvis dette er det eneste du roter med, i så tilfelle skal det være en "reset"-knapp på routeren som setter alle innstillinger tilbake til utgangspunktet. Hvis dette er det eneste du endrer, skal du i alle tilfelle ha tilgang via kabel, da det bare er det trådløse oppsettet du endrer på.
