Innendørs luftfuktighet - anbefalte verdier
Tørr luft. Mennesker merker normalt ikke forskjell på høyt eller lavt innhold av fukt så fremt relativ luftfuktighet ligger mellom ca. 20 % og ca. 70 %. I de fleste boliger er relativ luftfuktighet 20 % - 30 % om vinteren. Klager på tørr luft skyldes som oftest luftens innhold av støv og ev. for høy temperatur, se pkt. 11. Ved høy temperatur støver papir mer enn ellers. Dessuten puster man mer gjennom munnen ved høy temperatur, og fordampningen fra slimhinnene øker, luften kjennes tørr.
Tiltak:
- Det relative fuktnivået i luft er sterkt avhengig av lufttemperaturen. Varm luft kan inneholde betydelig mer vanndamp enn kald. Man kan derfor øke luftens relative fuktighet ved å senke lufttemperaturen. Dersom luft som ved 25 °C inneholder 20 % relativ fukt avkjøles ca. 5 °C, vil relativ fuktighet øke til nesten 27 %, se fig. 131.
- Bruk av luftfuktere frarådes. Det kan medføre skader på bygningen og virke uheldig på innemiljøet, se også pkt. 132. Luftfuktere bør bare brukes etter anbefaling fra lege på medisinsk grunnlag. Også da bør bruken begrenses mest mulig i tid. Bakterier kan trives og formere seg i luftfuktere basert på forstøvning. Denne typen er derfor særlig uheldig. Alle luftfuktere må rengjøres jevnlig.
Ved for eksempel uttørking av byggfukt eller etter vann- eller fuktskader må man ha visse grenser å gå etter for å avgjøre når materialet er tilstrekkelig tørt til å gå videre i byggeprosessen. Kritisk fukttilstand oppgis vanligvis med enheten RF. For trematerialer bruker man vanligvis absolutt fuktinnhold. Eksempler:
– Ved RF over ca. 80 % og temperatur over ca. 0 °C over tid, kan vekst av mugg- og råtesopp oppstå. Gran og furu vil ved 80 % RF ha et absolutt fuktinnhold på ca. 16–18 vektprosent.
– Ved for høy RF vil betong fukte opp og skade fuktømfintlige materialer som er i kontakt med betongen – for eksempel lim under damptette golvbelegg.
– Store variasjoner i RF kan gi skadelige fuktbevegelser, med problemer som oppsprekking, svelling og setninger.
