radivx Skrevet 28. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2007 Er det nVidia-brikkesettet som suger kraftig? For varmt? Defekt prosessor? Jeg skjønner virkelig ikke bæret av hva som egentlig er limiten... Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 28. oktober 2007 Del Skrevet 28. oktober 2007 (endret) 680i er ikke noe stor klokker med quad. Evga rev a1 ble gitt med en fix av glt ref voltage(som er problemet) Gir 0.03-0.05v for lite(kun mod kan fixe dette) Før kunne man ikke klokke høyere enn 300fsb. Vet ikke hvor stor problemet er på msi. Asus 680i var litt bedere enn evga før rev a1. Men er forsatt dårilg. Du har sikkert prøvd litt. Noen tips. Kjør unlink. Nb 1.4v CPU FSB = CPU VTT (FrontSideBus Voltage) 1.4v Du kan lese litt om moden her. Er en vaskelig mod for og si det sånn. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=145524 Jeg har qx6700 så jeg kan snike meg unna problemet med og øk multiper (10-11..o.s.v) Endret 28. oktober 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
radivx Skrevet 29. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2007 Så det du sier nå er at det helt naturilig å ikke greie bedre FSB enn 300 på nForce 680i? Det er faen meg siste gang jeg kjøper noe med nForce, MSI, og muligens også nVidia. Lenke til kommentar
ivasoere Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Jeg sitter nå med akkurat samme problemet. Q6600 og MSI P6n Diamond. Stopper på 2,7Ghz. Core tempen ligger på bare 40-44 grader etter en time med Prime. Det kan virke som dette hovedkortet ikke liker å bli klokket? Har forresten G0 stepping jeg også. Noen som har sett noe tilsvarende problem andre steder. Har tuklet med stort sett alle bios instillingene nå.. Har testet å sette ned multiplieren til 6, men fsb vil ikke over 292Mhz Lenke til kommentar
radivx Skrevet 23. november 2007 Forfatter Del Skrevet 23. november 2007 (endret) Får håpe noen har en løsning på problemet vårt. Blir aldri mer nForce eller MSI for min del. Er ikke første gang jeg blir skuffet over nForce chipsettene, men dette var da helt ekstremt. Kjøper kanskje nytt hovedkort over jul, om jeg gidder. Vurderer å kjøre Linux på heltid, og da tviler jeg på at jeg trenger mer CPU kraft til noe som helst. Endret 23. november 2007 av radivx Lenke til kommentar
Lightning Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Hei! Sitter selv med en Q6600 med G0 stepping og Asus P5N32-E SLI 680i kort...her har jeg greid å kjøre fsb opp på 317 mhz linked med en hastighet på 2,85 ghz på cpu. Har geid å boote opp i 3 ghz men crasher i os under stresstest, regner med at det er chipsetet som er problemet da det rett og slett blir for varmt, løsningen på dette er nok å montere chipset vifte. Noen som kjenner til enkel og lett montering av vifte for asus sine heatpipeløsninger? Lenke til kommentar
ivasoere Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Hvis du ser på testen her, så ser du at de klarer en fsb på 480?? http://www.xsreviews.co.uk/reviews/motherb...-p6n-diamond/7/ Det er liksom noe som ikke helt stemmer her. Lenke til kommentar
Inception_ Skrevet 19. januar 2008 Del Skrevet 19. januar 2008 Jeg får min G0 på 4 Ghz på luft uten problemer, 100% stabilt. Bruker Noctua NH-U12F kjøler. lå på max 57 grader Det virker ganske sykt. Min går ikke stabilt på 3.005 engang. Lenke til kommentar
brukerenerslettet Skrevet 19. januar 2008 Del Skrevet 19. januar 2008 (endret) rart. Jeg har et billig HK (MSI P35 NEO-Fi) og i tester sto det at det ikke var en god hk til å overklokke med. har klart 3,0ghz (G0) stabilt, 72 grader 30min med OCCT xD 45-50grader idle. Har så dårlig luft gjennomstrømming inni pcn, så den kjøler cpuen med varm luft .. Hvis du ser på testen her, så ser du at de klarer en fsb på 480?? http://www.xsreviews.co.uk/reviews/motherb...-p6n-diamond/7/ Det er liksom noe som ikke helt stemmer her. Product Rating ☻ ☺ ☺ ☺ ☺ Endret 19. januar 2008 av xninja92 Lenke til kommentar
The-Flu Skrevet 19. januar 2008 Del Skrevet 19. januar 2008 (endret) Hei hei. Jeg har også Q6600 og har lest endel rundt på nettet. Hovedkortet du har er dessverre ikke egnet til Quadklokking, kun EVGA 680i Rev A1, nye 780i og Intel chipsett er egnet til det. Det har med refvolt som er for lav, cpu får ikke nok strøm. Hovedkortet ditt er bra det, men ikke noe å klokke Quad'en på. Edit: Hovedkortet til trådstarter jeg mener, P6N Diamond. Endret 19. januar 2008 av The-Flu Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 19. januar 2008 Del Skrevet 19. januar 2008 (endret) Det er Nforce 6xx chipsettet som er problemet, som sagt er det kun Evga A1 som klarer seg nogenlunde med Quad. Og man skal ikke henge seg opp i alt som står av tester og omtaler på nett Jeg har ertet på meg Nvidia fanboisen mange ganger her inne, så jeg sier det engang til: Hvis man SKAL kjøre SLI, gå for ett 780i - helst Evga, da de har sinnsyk bra support og garantiordninger.Sørg også for god luftflyt da 780i utvikler enda mer varme enn 680i. Skal du ikke kjøre SLI er de fleste/alle Intelchipset som er laget de siste par årene flere lysår bedre på alle måter. For ordens skyld har jeg to nforce kort, ett Asus P5N-E SLI og ett Asus Striker Extreme, sistnevnte egner seg best som panelovn/veggpryd. Endret 19. januar 2008 av PerUlv2 Lenke til kommentar
The-Flu Skrevet 19. januar 2008 Del Skrevet 19. januar 2008 iiik! Utvikler det MYE mer varme? Jeg har bestilt MSI med 780i chipsett, etter å ha sett noen gode reviews. På EVGA 680i kortet jeg hadde (som døde en mystisk død) så var ikke varme noe stort problem. Men på ASUS P5N32-E SLi Plus som jeg bruker nå, så er varme ett stort problem. Det er jo også ett hybridkort mellon 650i og 570i chipsett for å få x16 sli. Eneste grunnen jeg går for nVIDIA er SLi. Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 19. januar 2008 Del Skrevet 19. januar 2008 Det utvikler en del mer varme ja, det er jo en 680i pluss en Nvidia pcie 2.0 bridge chip under NB kjøleren (har sjekket)=mer varme. Det er ganske normalt at Nforce kort dør - de har en ENORM feilprosent, derfor anbefaler jeg Evga pga garantiordning og support som er helt rå - 10 års garanti! Lenke til kommentar
