Hvordan formatere USB-disker til fat32 og ext3
Kjenner du til devicenavnet på den disken du skal formatere er det bare å bruke "mkfs.ext3 /dev/devicenavn" og "mkfs.vfat /dev/devicenavn".
slik:
mkfs.vfat /dev/sda1?
glemte å skrive at den bestod av flere partisjoner, den ene heter sda1 og den andre sda6
Har du skrivebordsmiljø kan du jo bare bruke GParted. Høyrklikk på partisjonen, velg «Unmount volume», høyreklikk i igjen og velg «Format To...» og velg filsystem fra listen som kommer opp.
Husk å installer alle recommended pakkene til Gparted (for å få best mulig støtte for flest mulig filsystemer):
$ apt-cache depends gparted | grep Suggests
Suggests: xfsprogs
Suggests: reiserfsprogs
Suggests: reiser4progs
Suggests: jfsutils
Suggests: ntfsprogs
Endret av HavarN
"fdisk -l" om det hjelper noe...
Disk /dev/hda: 60.0 GB, 60011642880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        1019     8185086   83  Linux
/dev/hda2            1020        7296    50420002+   5  Extended
/dev/hda5            1020        1528     4088511   82  Linux swap / Solaris
/dev/hda6            1529        7296    46331428+  83  Linux
Disk /dev/sda: 4127 MB, 4127195136 bytes
127 heads, 62 sectors/track, 1023 cylinders
Units = cylinders of 7874 * 512 = 4031488 bytes
/dev/sda1   *           1         550     2165319   83  Linux
/dev/sda2             551        1023     1862201    5  Extended
/dev/sda5             551         661      436976   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6             662        1023     1425163   83  Linux
uansett, etter jeg prøvde fikk jeg bare connection closed.
Endret av Woolly
