Hvordan slå av/drepe pc-speaker til kt3 ultra hovedkort
Jeg lurer på hvordan jeg kan slå av pc-speakeren til mitt hovedkort msi kt3 ultra. Har prøvd å nappe ut ledningen som går fra pc-speaker til hovedkort, men jeg mistenker at det er enda en speaker som er innebygd i dette kortet siden det kom de samme lydene etter at jeg hadde nappet ut ledningen. Har prøvd å slå av speakeren i bios, men det er ikke støtte for det i den biosen jeg har. Har også prøvd å dempe pc-speakeren ved å hake den ut i volumkontroll, men det ser ut som jeg ikke har noe kontroller for pc-speakeren der.
Takk på forhånd.
Fant en side i instruksjonsboka som omhandler koblingene like ved speakeren.
Front Panel Audio Connector: JAUD1
Det er 10 pins i denne koblingen.
Pin 1 - AUD MIC - Front panel microphone input signal
Pin 2 - AUD_GND - Ground used by analog audio circuits
Pin 3 - AUD_MIC_BIAS - Microphone power
Pin 4 - AUD_VCC - Filtered +5V used by analog audio circuits
Pin 5 - AUD_FPOUT_R - Right channel audio signal to front panel
Pin 6 - AUD_RET_R - Right channel audio signal return from front panel
Pin 7 - HP_ON - Reserved for future use to control headphone amplifier
Pin 8 - KEY - No pin
Pin 9 - AUD_FPOUT_L - Left channel audio signal to front panel
Pin 10 - AUD_RET_L - Left channel audio signal return from front panel
Jeg har ikke peiling på hvor jumperene skal stå. I hvertfall så står de på pin 5 og 6, 9 og 10 , nå.
I tillegg til det som er nevnt over står dette på samme siden:
Note:
If you dont want to connect to the front audio header, pins 5 & 6, 9 & 10 have to be jumpered in order to the rear audio ports. Otherwise the Line-Out connector on the back panel will not function.
Noen som har noen forslag på hvor jeg skal sette jumperene?
Vil ikke ty til tyggegummi-metoden i første omgang :wink:
Cecelon: har lest manualen, men det er en del ukjente begreper :shrug:
Har prøvd å ta ut jumper 5 og 6, og så startet pcen på nytt, buzzeren funket fortsatt + at cd romen og brenneren ble utløst ved oppstart.
Deretter prøvde jeg 10 og 9, og så startet pcen på nytt, buzzeren funket fortsatt.
dette med Buzzeren har gått forbi meg...Er det en extra buzzer på alle HK i tillegg til PC-speakeren?? :o
Tyder på dette!
Hva skal et hovedkort med det?
Er det ikke nok med en PC speaker! Min sier ikke stort, den piper om noe går riktig galt, og så gir den fra seg 3 pip når utpakking med WinAce er ferdig, ganske nyttig etter min mening!
-Chief- :woot:
