termi.- Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 La inn vista igjen for endelig nærmer crysis seg, men når jeg skal starte demoen får jeg feilmeldingen C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis Sp Demo\Bin32\Crysis.exe Programmet kunne ikke starte fordi programmets sidestillingskonfigurasjon er feil. Se programmets hendelseslogg for nærmere informasjon. Noen som aner hva som kan være galt? Funka alldeles fint på xp=) Lenke til kommentar
thunstop Skrevet 29. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2007 La inn vista igjen for endelig nærmer crysis seg, men når jeg skal starte demoen får jeg feilmeldingenC:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis Sp Demo\Bin32\Crysis.exe Programmet kunne ikke starte fordi programmets sidestillingskonfigurasjon er feil. Se programmets hendelseslogg for nærmere informasjon. Noen som aner hva som kan være galt? Funka alldeles fint på xp=) har du lagt inn denne updaten i vista It is advisable to have the latest graphic card drivers as the hardware vendors often include optimizations for specific games into their drivers. Some graphics card settings in the Windows display settings can affect performance or quality. Windows Vista is a bit more demanding on hardware side and drivers can be less optimized. This makes it even more necessary to get recent drivers and hardware running well on Vista. Memory management within Windows Vista has changed a bit which makes it more memory demanding. Microsoft released a patch to improve this situation. More details and the download can be found there: http://support.microsoft.com/kb/940105 ? Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 (endret) Jeg har en Acer Aspire 5613ZWLMi, med Go 7600 128mb skjermkort. Med de vanlige og nyeste laptop driverne lagget det veldig på low. Etter å ha installert Laptop2Go driverne fra laptop2go.net, så kunne jeg kjøre spillet glatt i 1024x768 med alt på medium forutenom Shadows som jeg kjørte på low. Da gikk spillet helt glatt, med overraskende god grafikk. Trenger et svar på vilken driver du instalerte plis =) Endret 29. oktober 2007 av Skogslik Lenke til kommentar
termi.- Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 La inn vista igjen for endelig nærmer crysis seg, men når jeg skal starte demoen får jeg feilmeldingenC:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis Sp Demo\Bin32\Crysis.exe Programmet kunne ikke starte fordi programmets sidestillingskonfigurasjon er feil. Se programmets hendelseslogg for nærmere informasjon. Noen som aner hva som kan være galt? Funka alldeles fint på xp=) har du lagt inn denne updaten i vista It is advisable to have the latest graphic card drivers as the hardware vendors often include optimizations for specific games into their drivers. Some graphics card settings in the Windows display settings can affect performance or quality. Windows Vista is a bit more demanding on hardware side and drivers can be less optimized. This makes it even more necessary to get recent drivers and hardware running well on Vista. Memory management within Windows Vista has changed a bit which makes it more memory demanding. Microsoft released a patch to improve this situation. More details and the download can be found there: http://support.microsoft.com/kb/940105 ? Ja, den har jeg innstallert. Lenke til kommentar
thunstop Skrevet 29. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2007 (endret) ok måtte bare skjekke , har faktisk hatt den feilen i et annet spill før men vet ikke hvordan jeg fiksa det Endret 29. oktober 2007 av thunstop Lenke til kommentar
termi.- Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 ok måtte bare skjekke , har faktisk hatt den feilen i et annet spill før men vet ikke hvordan jeg fiksa det Daså Ikke no krise igrunn, fikk spillt igjennom det på xp, satse på fullversjon funker:) Lenke til kommentar
thunstop Skrevet 29. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2007 (endret) Du har ikke tilfeldigvis 64 bits vista installert ? da vil 32 bits drivere (herunder flash drivere) kjøres av wow (windows on windows)emulator/oversetter/konverterer mellom 32 og 64 bit miljø. og havner i i en egen mappe som heter syswow64. windows vil søke etter dll filer på en speisell måte; http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms682586.aspx 1. først går en til mappen der applikasjonen lastet fra, 2. system mappen,(system32) 3. windows mappen 4. nåværende mappe 5. mappen som er beskrevet under path variabelen. Med andre ord så vil falsh aldri finne den korrekte stien, siden den ikke er spesifisert. I tillegg har du en per applikasjons mappe som er spesifisert under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths anyway...du har et par alternativer..du kan enten endre path variabelen, men da vil load tiden bli lang naturlignok. enkleste vil derfor være å kopiere hele macromed mappen fra syswow64 til C:\Windows\system32 etter sigende vil install programmet virke da http://www.velocityreviews.com/forums/t493...ave-player.html her les gjennom her , her er det flere som har samme problem og forteller hvordan og fikse det , men da må du ha vista 64 da , men uansett her er linken til forumet det er tatt fra http://zdnet.no/supportforum/index.php?act...=10&t=50630 du kan jo søke litt på google og se hva du finner når du søker på feilen Endret 29. oktober 2007 av thunstop Lenke til kommentar
Xiphac Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Ser litt rundt om på de forskjellige forum hvor det er spekulasjoner om at Crysis Demo muligens kun er optimalisert for en CPU kjerne. Det kunne jo forsåvidt forklare den dårlige ytelsen. Nei ikke vet jeg,men kjørte en test med 1 og 2 kjerner aktivert og det er kun marginale forskjeller. Men det er kanskje riktig? CPU Benchmark E6600 = 1 Kjerne Play time : 53.45s, Average FPS: 28.06 Min FPS: 4.75 at frame 995, Max FPS: 40.70 at frame 238 Average Tri/Sec: 34032588, Tri/Frame: 1212579 Recorded/Played Tris ratio: 0.59 E6600 = 2 Kjerner Play time : 47.22s, Average FPS: 31.77 Min FPS: 4.63 at frame 478, Max FPS: 39.99 at frame 237 Average Tri/Sec: 34032588, Tri/Frame: 1214165 Recorded/Played Tris ratio: 0.59 Lenke til kommentar
probin Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Ser litt rundt om på de forskjellige forum hvor det er spekulasjoner om at Crysis Demo muligens kun er optimalisert for en CPU kjerne. Det kunne jo forsåvidt forklare den dårlige ytelsen.Nei ikke vet jeg,men kjørte en test med 1 og 2 kjerner aktivert og det er kun marginale forskjeller. Men det er kanskje riktig? CPU Benchmark E6600 = 1 Kjerne Play time : 53.45s, Average FPS: 28.06 Min FPS: 4.75 at frame 995, Max FPS: 40.70 at frame 238 Average Tri/Sec: 34032588, Tri/Frame: 1212579 Recorded/Played Tris ratio: 0.59 E6600 = 2 Kjerner Play time : 47.22s, Average FPS: 31.77 Min FPS: 4.63 at frame 478, Max FPS: 39.99 at frame 237 Average Tri/Sec: 34032588, Tri/Frame: 1214165 Recorded/Played Tris ratio: 0.59 har du en teori om at det kan gjelde 4 kjerners også? Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Jeg får ikke demoen på low men den idiotsiden systemlabtestem sier jeg kan ha over minimumHar disse speccsa: AMD Athlon 64 3800+ 2048DDR Ram Geforce 7650 GS 256mb Windows Vista Home Premium Og dette skulle ta det på low i følge systemtestsiden Hele landskapet bare blinker når jeg er i fallskjermen..... blinker blått osv Jeg har alt det nyeste driverne osv.... Og alt står på low som optionalvalget Hva som er galt?? Ser andre her som er kansje dårligere pc enn det jeg har takler spillet på Low...... Prøv å skru av anti aliasing i skjermkort drivern. Sett alt på ytelse, istedenfor kvalitet. Det hjalp for meg iaff Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Det er nesten garantert at dette spillet kommer til PS3 og Xbox360...Dem sier det ikke er noen planer men bare vent å se etter det har solgt i bøtter å spann til pc... Lenke til kommentar
Crossfire Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Det er nesten garantert at dette spillet kommer til PS3 og Xbox360...Dem sier det ikke er noen planer men bare vent å se etter det har solgt i bøtter å spann til pc... Grunnen til at det kommer til å selge er jo den ekstreme grafikken. De må nok kutte ut en del ting på konsollene for å få det til å funke bra, selv om konsoller er lettere å optimalisere til. Lenke til kommentar
SuperPjokkeN Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Dere med laptoper: http://www.laptop2go.com - Funker fett med XP driver på min Aspire 5613ZWLMi på medium grafikk (FOrutenom AA og Skygger). Men hadde dårlig erfaring med disse driverne for vista, så la inn XP. Det fungerte bra! Skal fungere på alle laptoper med Nvidia gfx kort. Lenke til kommentar
thunstop Skrevet 29. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2007 trur nok at crysis er egentlig designet mest for flere kjerne prosessorer Multiple processors allow processing of some tasks in parallel which mostly improves computational heavy situations like explosions. The game utilizes multiple processors automatically. dette vil jo ta av mye av fysikken i en eksplosjon noe som vil gi bedre ytelse Lenke til kommentar
bandrex03 Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 Har 8800GTX, Q6600, 2GB minne, Gigabyte 965 hK, 800W Odin PSU. Ytelsen er jo ikke helt på topp, så skulle teste beta 169.1 driveren. Starter spillet, og legger merke til at skjermkortet lager en merkelig lyd, tror det kommer fra kondensatorer(?), og så når jeg er inne i menyen så kommer det etter kanskje 1 min. "artefacts" over hele skjermen, dvs. bare en hel masse fargeknot(begge skjermene). Noen andre som har opplevd dette? Ah.. min kort lager også en plagsom lyd :/:/.. jeg har et ultra kort.. har du klokket CPU'en din?.. kan det være derfor du ser mange "artefacts" ?? Jeg får bare stilt inn alt på very high, hvordan får jeg skrudd alt på ultra ? Du bruker vista eller? At high-end GPU, spesielt overclocked (Ultra) hviner litt under spilling er ikke uvanlig, så det er ikke noe å bekymre seg om, men at du får artifacts høres merkelig ut... Bruker samme driver som deg og et Ultra-kort.... Sjekk temperaturen på kortet mens du spiller. Bytta kortet med et EVGA 8800GTX, lyden forsvant og spillet krasjer ikke. Så må nesten anta det er en defekt med CLUB 3D kortet. Lenke til kommentar
SPiLL Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 (endret) Det er nesten garantert at dette spillet kommer til PS3 og Xbox360...Dem sier det ikke er noen planer men bare vent å se etter det har solgt i bøtter å spann til pc... Ikke som Crysis er på PC. Det kan du bare glemme å få på konsollen. Endret 30. oktober 2007 av VistaGames Lenke til kommentar
Habitats Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 Ser litt rundt om på de forskjellige forum hvor det er spekulasjoner om at Crysis Demo muligens kun er optimalisert for en CPU kjerne. Det kunne jo forsåvidt forklare den dårlige ytelsen.Nei ikke vet jeg,men kjørte en test med 1 og 2 kjerner aktivert og det er kun marginale forskjeller. Men det er kanskje riktig? CPU Benchmark E6600 = 1 Kjerne Play time : 53.45s, Average FPS: 28.06 Min FPS: 4.75 at frame 995, Max FPS: 40.70 at frame 238 Average Tri/Sec: 34032588, Tri/Frame: 1212579 Recorded/Played Tris ratio: 0.59 E6600 = 2 Kjerner Play time : 47.22s, Average FPS: 31.77 Min FPS: 4.63 at frame 478, Max FPS: 39.99 at frame 237 Average Tri/Sec: 34032588, Tri/Frame: 1214165 Recorded/Played Tris ratio: 0.59 Hvis dette er tilfellet så høres det bra ut. For da har vi mye i vente. Jeg opplevde at min e6600 var usedvanlig kjølig under CPU testen. Den hold kun få grader mer enn idle. (idle 50, load 54). Men da jeg kjørte Intels full load test så lå den på 70. Så det er klart at dem ikke utnytter CPUen fullt, men dette kan også være fordi skjermkortet er en såppas liten flaskehals at det blir det som holder igjen. Lenke til kommentar
FranzJeger Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 Ser litt rundt om på de forskjellige forum hvor det er spekulasjoner om at Crysis Demo muligens kun er optimalisert for en CPU kjerne. Det kunne jo forsåvidt forklare den dårlige ytelsen.Nei ikke vet jeg,men kjørte en test med 1 og 2 kjerner aktivert og det er kun marginale forskjeller. Men det er kanskje riktig? CPU Benchmark E6600 = 1 Kjerne Play time : 53.45s, Average FPS: 28.06 Min FPS: 4.75 at frame 995, Max FPS: 40.70 at frame 238 Average Tri/Sec: 34032588, Tri/Frame: 1212579 Recorded/Played Tris ratio: 0.59 E6600 = 2 Kjerner Play time : 47.22s, Average FPS: 31.77 Min FPS: 4.63 at frame 478, Max FPS: 39.99 at frame 237 Average Tri/Sec: 34032588, Tri/Frame: 1214165 Recorded/Played Tris ratio: 0.59 Hvis dette er tilfellet så høres det bra ut. For da har vi mye i vente. Jeg opplevde at min e6600 var usedvanlig kjølig under CPU testen. Den hold kun få grader mer enn idle. (idle 50, load 54). Men da jeg kjørte Intels full load test så lå den på 70. Så det er klart at dem ikke utnytter CPUen fullt, men dette kan også være fordi skjermkortet er en såppas liten flaskehals at det blir det som holder igjen. Tror spillet er optimalisert for dual core men ikke quad core... Testet litt og kom fram til at jeg får akkurat samme ytelse med 2 cores aktivert som 4 men hvis jeg bare har en aktivert er jeg nede i 7fps med 2 aktivert 35fps samme for 4 Lenke til kommentar
thomey Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 Dere med laptoper: http://www.laptop2go.com - Funker fett med XP driver på min Aspire 5613ZWLMi på medium grafikk (FOrutenom AA og Skygger). Men hadde dårlig erfaring med disse driverne for vista, så la inn XP. Det fungerte bra! Skal fungere på alle laptoper med Nvidia gfx kort. Har samme laptop som deg (med Go7600?), og Crysis er uspillbart selv med alt på low. Kjører Vista med nyeste skjermkortdrivere fra Acer siden. Regner med at du mente å linke til www.laptopvideo2go.com? Hvilken av versjon av driverne der er det du bruker? Kjører du XP som OS eller har du bare lagt inn XP driveren i Vista? Har testet en del ulike drivere fra den siden, og felles for alle er at jeg mister muligheten for å bruke Fn+F5 til å velge TVen som eneste skjerm.. Funker dette hos deg med disse driverne? Lenke til kommentar
Robocoop Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 Dritdemo deluxe alt blinker grått og ser jo når du faller nedover med fallskjerm att sjøen blinker En pc til 7500kr med skjerm, dette er jo faen latterligt og denne ble kjøpt iår Så denne tar det ikke på low ikke i det hele tatt..... 4 timer venting for ett sånt makkverk 3 konsollene FTW og der kommer det mer enn bare 1 toppspill, slipper og oppgradere for 8000kr og mer bare for å spille 1 spill Jeg skal garantert styre unna Crysis siden det koster meg 15000kr for å spille spillet flytenes 30 til 40 fps Kjøpt i år.....for 7500? Da må jeg si jeg lurer på hva det er du har klart og skrape sammen om du ikke klarer å kjøre spillet. Lenke til kommentar
