CRYSIS! dårlig ytelse i demone ? , blir det bedre på full versjonen?
Jeg må bare klage litt på denne demoen, selv om jeg forstår at det er en uferdig utgave av motoren osv. Men det er for dårlig at jeg med en ny 10000 kroners pc med standard komponenter ikke får spillet til å fungere skikkelig, dvs få bra fps og høy oppløsning osv på en gang. Til sammenligning kan jeg spille Unreal-demoen på 1440x900 med høyeste detaljnivå og det flyter som silke. Jeg håper virkelig Crytek får optimalisert motoren, for å spille med lav fps i en førsteperson shooter er helt håpløst. Og det er egentlig ikke noe så grensesprengende med grafikken at dette kan forsvares.
Hm, synes det er mangen som syter at de ikke får spilt på Very High. Er dere så vandt at dere kan gjøre det? Nå er jo Crysis det flottaste grafisk som er laget, også er dere sjokkert over at det lagger på max? Sånn pleier det alltid å være....ville ikke vært så flott om dere kunne kjøre det på max. For da ville den vært så grafisk banebrytande som den kunne kjøres max med dagens mest standard grafikkort.
Endret av AvidGamer
men hvor er det jeg skal skrive inn det fps command en for å se fps i crysis ?
Man må inn i console.. trykk §-knappen (til venstre for 1) og skriv: R_DISPLAYINFO 1
ok :p takk :thumbup:
jeg spiller unreal 3 på fult og på fult på skjermkorte, burde i alle fall gå rent på medium :dontgetit: 'trur nok at det blir bedre i fullversjonen
Jeg kjører demoen i 1680x1050 med alt på high. Ligger da ganske stabilt på 25-35 fps. nede i 19-20 av og til, men flyter merkelig nok fint på disse lave fps også :hmm: .
Prøver jeg å sette på 2xAA, så faller fps med 5-7 fps med en gang, så det er bare å gi opp.
Håper ytelsene vil være litt bedre i fullversjonen, men tviler på om dette blir tilfelle, da denne demoen nok bare er tatt rett ut fra fullversjonen og ytelsene helt sikkert blir helt likt.
Hiver meg på det prokrastinator sa. Jeg kan og kjøre Unreal 3 motoren på full fyring med lite tap av fps, så det viser vel at om en koder ting rett, så kan en vel få mye bedre ytelse av en grafikkmotor.
Raske specs: E6600/2GB/8800GTS 640MB med FW 163.75 beta
Har ca samme ytelse som deg og samme hardware, bare at jeg har 8800GTS 320MB.
Endret av Haansi
Har 8800GTX, Q6600, 2GB minne, Gigabyte 965 hK, 800W Odin PSU.
Ytelsen er jo ikke helt på topp, så skulle teste beta 169.1 driveren. Starter spillet, og legger merke til at skjermkortet lager en merkelig lyd, tror det kommer fra kondensatorer(?), og så når jeg er inne i menyen så kommer det etter kanskje 1 min. "artefacts" over hele skjermen, dvs. bare en hel masse fargeknot(begge skjermene). Noen andre som har opplevd dette?
Ah.. min kort lager også en plagsom lyd :/:/.. jeg har et ultra kort..
har du klokket CPU'en din?.. kan det være derfor du ser mange "artefacts" ??
Jeg får bare stilt inn alt på very high, hvordan får jeg skrudd alt på ultra ?
Du bruker vista eller?
FOR 10000ende gang: DET FINS INGENTING SOM HETER ULTRA HIGH.
trur det er sånn at... i framtiden (kanskje 2 år).. så adder dem fler effekter i spillet som ligger under Ultra high.. men det er som du sier.. i alle fall nå til dags finnes det ikke ultra high i spillet!.. SÅ OMFGZORZ
Først.....Du og du så tøft, lenge siden jeg har svidd av så mye tid på en demo.
Men er nå Far Cry med en seriøs dose sminke og anabole steroider dette da.
Det ser ut som FC føles som FC og oppfører seg som FC.
(kan jo endre seg noe i selve spillet)
Men jøssenammen så mye rart det skjer. Svidde av mer tid enn jeg liker å tenke på for i det hele tatt og få den til og gå.
De få gangene jeg fikk den til å starte var det texture og polygoner all over the place, så omtrent ut som noclip på syre. De fleste gangene lastet den til ca 90% og krasjet.
Endte opp med og installere de nye beta driverne 169.01, men orden i sysakene ble det ikke før jeg husket og disable
Asus OSD. For de som har problemer kan det kanskje være lurt og disable slike lurium programmer som rusler i bakgrunnen.
Mere merksnodige greier, vanligvis emulerer slike spill lettere i desktop oppløsning, for min del 1280x 1024, det er sålangt ikke tilfelle denne gangen. Selv om det er spillbart med det meste på high
Best spillbart er det på 1024 med alt på high....her skjer det forøvrig enda mere rart, med alt på high så går det greit nok ca 30-40fps, men setter jeg AA til 16Q så får jeg en boost i fps på i alle fall 5-6 frames i selve spillet + en grafikk jeg absolutt kan leve med. Forstå det den som kan.
Starter jeg derimot GPU.bat så får jeg virkelig svi for AA på 16Q. 16Q kan for min del umulig aktiveres riktig i spill situasjon.
Etter en kjapp titt i krystallkula så spår jeg en rekke med patcher etter maskingevær metoden, har vanskelig for og se at dette spillet er optimalisert enda hvis demoen er betegnende for spillet.
Benytter ei medium maskin?
Asus P5B-E Hovedkort, 2GB DDR2, Intel Core duo 2.66 E6750, Asus EN8800GTS 320Mb XP SP2
Alt standard, ingenting klokket
For og svare trådstarter....Ja jeg tror det blir bedre på fullversonen.....hvertfall etter patch 93.0018 ver 4 ,)
Endret av MicroMac
Jeg spiller med så og si alt på medium og 1280x1024 med min spec, klokker jeg cpu endel mer kan jeg fint klare alt på high. Prøvde og det var bare litt lagg, små ujevnheter i musen for eksempel.
Sjekk PC-en min på profilen, grovt sagt 3 år gammel cpu med oppgradert det andre.
Jeg har en Acer Aspire 5613ZWLMi, med Go 7600 128mb skjermkort.
Med de vanlige og nyeste laptop driverne lagget det veldig på low. Etter å ha installert Laptop2Go driverne fra laptop2go.net, så kunne jeg kjøre spillet glatt i 1024x768 med alt på medium forutenom Shadows som jeg kjørte på low. Da gikk spillet helt glatt, med overraskende god grafikk.
å? har samme pc så deg, kan du linke til den driveren du brukte for og klare medium?? :D
At high-end GPU, spesielt overclocked (Ultra) hviner litt under spilling er ikke uvanlig, så det er ikke noe å bekymre seg om, men at du får artifacts høres merkelig ut... Bruker samme driver som deg og et Ultra-kort.... Sjekk temperaturen på kortet mens du spiller.
Endret av Bloody Mess
