Demo av Crysis (PC)
Er det mulig å spille demoen på Very High? Jeg kan bare sette den til High, Very High er liksom grå, og det går ikke an å velge den. Er det en sperre som er på demoen, eller er det noe med min Demo/PC?
MVH Andreas
Ja du kan, men du må gjøre noen så enkle endringer i noen Config-filer. Se guide.
DX 10 Features in Windows XP - MUST SEE
Dette betyr jo at mye av sammenligningsvideoen av DX9 og 10 somCrytech har lagt ut bare er tøys. Hmm. :)
Gjest medlem-105082
Fikk en økning på 10+ fps med nvidia's driver 196.04 i forhold til 167.69.
Fikk ikke testet 169.02 så kan ikke si forskjell der, men jeg er rimelig fornøyd med disse driverne. Forventer det bare blir bedre og bedre også.
Spillte på Very high på alt, 1200x1024.
Beste demo jeg har spillt på år og dag dette her. Med surround anlegg, og grafikk som sendt fra himmelen i tillegg til å spille på delta vanskelighetsgraden var dette en spillfølelse av de sjeldne!
Fikk bortimot orgasme da jeg så maskingeværet på gummibåten sage ned en palme for første gang. Bare ødeleggbare busker og trær er verdt DX10 versjonen alene.
en kjapp cpu benchmark på cpu'en i 64 bit'en 196.04
Play Time: 49.21s, Average FPS: 30.48
Min FPS: 15.78 at frame 196, Max FPS: 42.47 at frame 127
Average Tri/Sec: -43380232, Tri/Frame: -1423259
Recorded/Played Tris ratio: -0.51
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
alt på high. helt greit. gikk smooth :)
skal teste gpu testen og
EDIT: noen som har testet high fysikk vs v.high fysikk? mye forskjell?
Endret av *Magnus*
Hvordan fungerer det med driverene til ATI egentlig? Hører nesten kun om Nvidia sine drivere her.
Prøvde meg med alt på Very High, det likte PC-en svært dårlig :p Tenker jeg kommer til å spille spillet med en blanding av medium/high/very/high. Hadde faktisk 35-40 FPS med medium på alt, men very high på fysikk og postprocessing, med X1900XT :w00t:
Ok. en benhcmark sammenligning, mellom 32 og 64, og fordeler og ulemper:
Driveren som ble brukt, er de splitter nye 169.04.
Benchen ble kjørt helt ut (altså 4 loops) og det beste resultatet fra vær test blir brukt.
oppløsning/grafikkinstillinger brukt: 1680x1050/alt på HIGH
32 Bit CPU:
Play Time: 40.77s, Average FPS: 36.79
Min FPS: 21.53 at frame 901, Max FPS: 48.76 at frame 108
Average Tri/Sec: -52245628, Tri/Frame: -1420050
64 Bit CPU:
32 Bit GPU:
Play Time: 53.12s, Average FPS: 37.65
Min FPS: 19.58 at frame 146, Max FPS: 58.99 at frame 99
Average Tri/Sec: -29369516, Tri/Frame: -780067
Recorded/Played Tris ratio: -1.18
!TimeDemo Run 3 Finished.
64 Bit GPU:
Play Time: 76.11s, Average FPS: 26.28
Min FPS: 12.95 at frame 144, Max FPS: 59.97 at frame 76
Average Tri/Sec: -20294564, Tri/Frame: -772265
Recorded/Played Tris ratio: -1.19
Konklusjon:
Som dere ser, så kjører faktisk 64 bit betydelig dårligere enn 32 bit.
Men! 64 bit Ser mye penere ut, enn hva 32 bit gjør, ta for eksempel fjellet i bakrunden.
I 32 Bit har den ganske low res textures, mens i 64 Bit har den high res.
Ser MYE bedre ut, samt til at effekter osv ser rett og slett bedre ut i 64 enn 32.
Oppsummering:
-32 Bit yter bedre enn 64 Bit
-64 Bit ser mye bedre ut enn 32 Bit
Dette var min lille benchmark :)
edit: leif
Endret av *Magnus*
