Demo av Crysis (PC)
Ja da var demoen testet, Fikk brukbar framerate med alt på High (16x AA, 1280 x 1024), hadde planer om Very High (16x AA, 1280 x 1024) men da fikk jeg ørlite FPS Drop, og det er ikke noe jeg er begeistret over, men de nye driverne og den siste finishen som gjøres før spillet er ute gjør sikkert at jeg klarer det på Very High.
Må si dette er en av de beste spillene jeg har prøvd, på grense med Bioshock men bedre, Har alledere forholdsbestilt et eksemplar, jeg må ha det spillet! :)
Btw: Seeder med 1-2MB Opp hele helga ;)
SINNSYKT FET demo.. eneste negative var stealthen var litt vanskelig å mestre..
jeg brukte min nyanskaffede pc som kosta 9800 kr.. og den DRO hele greia supert på high på maks oppløsning som vil si 1280x1080. har C2D E6750 og Geforce GTS 8800 640 mb og ikke minst 4 gb ram :D
Gjest Slettet+981287349
Kjører alt på very high uten shader der er det high, kjører 1280x1024, spillet kjører utrolig bra, har ikke merket 1 liten lagg. men skjermdriveren min slutter å svare etter en stund med gameplay :( , noen som vet hvorfor ?
Flotte greier. Hele spillet er fucka. Omtrent alt er gjennomsiktig og flimer og står i. Kan ikke se fienden, våpenet eller om trent noe annet, kan noe ganger se bakken. Lasta ned de nyeste driverene, men den hjalp ikke noe.
Noen som har noen forslag?
Har:
Vista 64
GeForce 7900 GT
2GB RAM
AMD 64 X2 Dual Core 3800+
Very high/8xAA/1280x1024. 20~40fps. 8800gtx/e6600
Men noe jeg ikke liker er delayen (mus og tastatur reagerer seint) man får om man har høye settings. Vet ikke helt hva som forårsaker dette, noen andre med samme problem?
Jeg har det samme problemet med delay.. utrolig plagsomt, men håper det blir fikset til release.
...og der hadde jeg spilt ferdig. Har ikke fått testa med forskjellige innstillinger enda, men det ser utrolig pent ut på medium (E6400 og X1950Pro), og spillet hadde god flyt (har ikke målt fps). Kan ikke engang forestille meg hvordan det hadde sett ut på very high og dx10 :p
Det her var gøy! Har ikke hatt det så gøy med et fps-spill siden Half Life 2 :D
edit: teite bb-codes når man er trøtt...
Endret av raid2
Er litt skuffet over AI. Tilogmed på delta var den latterlig dårlig i tankegangen.
Ellers er det ingen tvil, årets spill!
Forresten så nevnes det ikke et ord om sandbox 2?
Og spillet lanseres 16 november i Europa, ikke 15.
Endret av Debate
Vent vent vent vent! Her sitter jeg fremdeles i lykkerus etter å ha spilt HL2:EP2 og Portal, men så leser jeg at dette spillet uten tvil gruser The Orange Box?
Kanskje jeg må prøve det selv om jeg sitter med ett Radeon X1900-kort..
Ingen grunn til å vente :)
Har noen kjørt CPU og GPU benchmark?
I spillmappen finner du to .bat filer som du kan dobbelklikke for å kjøre en benchmark for henholdsvis CPU og GPU
Crysis SP Demo\Bin32\Benchmark_CPU.bat
Crysis SP Demo\Bin32\Benchmark_GPU.bat
Så finner du loggfiler du kan kopiere og legge ut her på forumet for å skryte.
Crysis SP Demo\Game\Levels\island\benchmark_gpu.log
Crysis SP Demo\Game\Levels\island\benchmark_cpu.log
Obs: Benchmarken er en såkalt timedemo og kjører om igjen og om igjen så avslutt den ved å trykke ESC når den har kjørt 3 ganger.
Også legg ut benchmarken i en CODE boks.
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 84.79s, Average FPS: 23.59
Min FPS: 15.71 at frame 1947, Max FPS: 32.62 at frame 993
Average Tri/Sec: 21473616, Tri/Frame: 910334
Recorded/Played Tris ratio: 1.01
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 90.94s, Average FPS: 21.99
Min FPS: 0.00 at frame 792, Max FPS: 33.55 at frame 107
Average Tri/Sec: 20310724, Tri/Frame: 923532
Recorded/Played Tris ratio: 0.99
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 79.63s, Average FPS: 25.12
Average Tri/Sec: 23203356, Tri/Frame: 923831
Husk at benchmarken kjører med de innstillingene du har i spillet. Så sett alt på High eller Very High. Jeg hadde en blandet konfigurasjon (noe high og noe medium, blant annet medium textures siden jeg bare har 320MB skjermkort, men high physics, objects og shaders og particles)
Min maskinvare er:
GPU: GeForce 8800GTS 320MB
CPU: Intel Core 2 Duo E6550 1333FSB
Hovedkort: Gigabyte GA-p35-DS4
RAM: Corsair TWIN2X 2x1GB
OS: Windows XP x64
Jeg kjøre Crysis 64-bit versjon og det fungerte helt fint hos meg.
CPU benchmark kommer etterhvert...
CPU benchmark logg
Running CPU benchmark 1
Results will depend on current system settings
Press any key to continue . . .
Running...
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
Play Time: 72.90s, Average FPS: 20.58
Min FPS: 2.29 at frame 196, Max FPS: 29.98 at frame 116
Average Tri/Sec: 18180284, Tri/Frame: 883521
Recorded/Played Tris ratio: 0.81
Play Time: 66.32s, Average FPS: 22.62
Average Tri/Sec: 20015432, Tri/Frame: 884930
Play Time: 67.08s, Average FPS: 22.36
Min FPS: 2.29 at frame 196, Max FPS: 30.04 at frame 124
Average Tri/Sec: 19963234, Tri/Frame: 892757
det var vel det for denne gang...
Endret av saivert
