Demo av Crysis (PC)
Man trenger ikke utføre det oppdraget med kommandoposten. Man kan svømme fra GPS-jammeren og rett over til antenna. Nå vet jeg ikke om dette kan regnes som en bug, men man burde måtte gjøre alt før man kan gå videre. Det virker som om de har gjort det sånn at hvis du kommer til et spesielt sted på kartet, så har du klart oppdraget og du får et nytt.
Finnes det noen cheats enda til demoen? Hadde vært gøy med unlimited granater for så å løpe rundt å sprenge ned trær.
Legg til: "con_restricted = 0" i System.cfg i Crysis demo mappa. Hvis du ikke har system.cfg der, så lager du den bare.
i_unlimitedammo <- gir uendelig ammunisjon
i_giveallitems = 1 <- skal visst gi alle items du kan få
g_GodMode <- sier seg selv...
Siden jeg ikke får opp console så har jeg ikke fått testet disse.
Endret av xm8
Ingen av de du nevnte fungerer hos meg.
Edit: Jeg var trolig litt for rask. Prøv å legg til "1" etter.
Edit2: Det fungerte heller ikke. Jeg får bare opp "Unknown command: g_GodMode".
Endret av Runar
con_restricted = 0 kan du skrive rett inn i console, du trenger altså ikke å endre/lage system.cfg. De tre andre kommandoene finner jeg ikke. Man kan finne kommandoer ved å trykke de(n) første bokstaven(e), så trykke TAB. Bruk PgUp for å bla oppover.
Problemet er bare at jeg ikke får opp console i det hele tatt. Jeg har bladd i gjennom CVAR lista på 1600 kommandoer og finner ingen "Enable" eller "toggleconsole" kommandoer heller, så det eneste valget jeg har er å legge dem i system.cfg...
Middels grafikk uten aa i 800x600, etter 20 minutter fikk jeg et svart rektangel midt på skjermen hver gang jeg skjøt med ak74(eller no sånt) så 5 minutter etterpå ble skjermen svart.. :p
På tide med ny PC ?
Grafikken var lovende synes jeg selv om jeg ikke fikk kjørt det på så veldig pro grafikk.
Kan bli veldig morsomt å se hva de kommer ut med i fremtiden...
Irriterer meg at de koreanerne ser deg fra 200 meter unna når du ligger ucloaka under en busk. Greit nok at de har bra syn altså, men får være måte på. Og dette er på den letteste vanskelighetsgraden.
Er også ganske irriterende at de alltid vet hvor du skyter fra, og at de automatisk vet at det er deg når du kommer kjørende i en bil eller båt. Menmen, AI er vanskelig å programmere.
Legger merke til det samme.
Ligger på kanten over den førsta basen og blir beskutt av en patruljebåt ute på fjorden mens jeg ligger og kryper på bakken blant busker og trær.
De ser meg til og med når jeg ikke ser de bak palmekronene.
Håper de får fikset dette når spillet lanseres.
På tide med ny PC ?
Høres ut som du sliter med varmt grafikkort.
Rens det for støv og prøv igjen, fungerer ikke det så klokk kortet ned litt og prøv enda en gang.
Tja, det er det nok kanskje.. Kjøleren er støvfri, frisk luft går rett inn i kortet, varm lufta fra kortet blir dratt rett ut av kabinettet, men kan jo bli for varmt for det da..
Er jo snakk om et x1600PRO AGP kort så skal vel ikke forvente så mye av det :p
Skal prøve å sette noe på low av grafikk mulighetene å se om det går bedre da, men det får bli i kveld en gang..
Ingen DX10, ingen Crysis. Men det blir nok snart en oppgradering. ;)
Jeg må bare si at jeg har kjørt demoen under DX 9 og kan si at det er kjempevakkert. Jeg tror ikke man skal forvente at det er så utrolig mye bedre med DX 10. Jeg ser ihvertfall ikke nødvendigheten.
AMD X2 3800+, 2 GB RAM, Ati Radeon X1950Pro 256 MB. Alt var stilt inn til medium under 1024x768 og det gikk som smurt. Jegsynes ikke kravene er så store til dette spillet når man tar med i betraktningen at medium i Crysis ligger over very high i andre spill. ;)
Jeg er her ikke for å dra ned spilleopplevelsen eller noe.
Men vil minne dere om at spillet er jævla rasistisk.
Historien handler om at, du som amerikaner, skal snoke i en øye, langt ifra fra USA.
Du går rundt å dreper Nord-Koreaner + noe alien.
Hvordan har du likt: UFO kræsjet i Lofoten, og Amerikaner kommer og dreper Nordmenn?
Kan ikke spillet være mer sivilisert enn dette? Eller er dette en snik propaganda?
Nei faen..
Jeg er enig i at farved ofte blir fremstilt negativt i spill, men her har Nord Korea invadert en øy i Filipinene. Der har ikke Nord Korea noe å gjøre heller. ;)
Man kommer også senere i spillet visstnok til å samarbeide med Nord Koreanerne. :)
