Demo av Crysis (PC)
Når fullversonen kommer, så kan det hende at den går litt bedre dere. Så kommer det jo patcher etterhvert. Pluss nyere skjermkort drivere som forbedrer ytelsen også. Men dette spillet @ Very High er nok laget for neste generasjon GPU'er.
For de av dere som husker da FarCry kom, så taklet ikke toppkortet den gangen ATI Radeon 9800 PRO/XT spillet så godt heller. Måtte kjøre FarCry 1024x768 husker jeg den gangen. Nå kan jeg kjøre det i 2560x1600...
Samme vil skje med Crysis.
Nei, det vil være på samme måte som Oblivion! 8800Ultra greier ikke 60fps average ute i skogen med alt på maks 16AA/16AF + HDR.. Blir mer 5fps
Hva f*** snakker du om? For det første bruker ikke de spilla samme 3D motor engang.
Hei :), er det noen som vet hvordan man får nye våpen i sandbox, og hvordan man spawner items og motstandere?
Load et map f.eks Shore. Trykk knappen merket FG oppe i høyre hjørne. Under flow graphs trykker du på entitles -> waterfall_mist -> particleeffect623. Høyreklikk på det gråe området og velg add node -> misc -> start. Lag en ny node add node -> inventory -> add item ved siden av. Kopl dem sammen med en blå pil. Trykk på item= Oppe til høyre under inputs trykker du på item, og velger det våpenet du vil ha. Våpen som jeg har testet og som funker er gauss riflen, SMG, C4, LAW og DSG1 (seriøst digg sniper rifle). Bare test deg fram :)
EDIT: Om dere spawner bak den frøsne båten i demoen vil dere få med dere hele banen. Du får se litt mer av romvesenet her.
Men hvor i all verden er waterfall_mist, ser den ikke noe sted under flowgraphs her :o Kanskje du kunne laget en videoguide til oss som er lost :p
Trodde egentlig det bare skulle være å trykke på entity under objects oppe til høyre og velge ett våpen fra items, men selv om jeg får plassert de på noen zxy koordinater så er de ikke der jeg legger dem når jeg spiller igjennom.
Fant ut av det tilslutt. Etter jeg hadde lagt til våpen og watt nått på måten som jeg nevnte over så måtte jeg bare velge file -> export to engine
Edit: byttet ut en aldri saa liten feil.
Endret av Veritas_
Aaaaahhhhh....
Digg spill, pen grafikk, gleder meg til det kommer ut.
Første testen så hakket det som en sliten gammel gramofonplate, men med litt justering av diverse nivåer så gikk det en god del bedre.
Eneste jeg synes var litt merkelig var att spillet kun brukte ca 50% av den ene cpu'en min? Betyr det att det bare var grafikkortet mitt som jobbet?
Prøvde demoen, helt rått!
Kjørte grafikken på Medium-High med 1024x768 (Ingen AA), FPS lå på en 15-40 avhengig om hva som var rundt meg.
Dere kan se systemet mitt i signaturen.
Merkelig nok fikk jeg alvorlige grafiske glitcher hvis jeg hadde på AA, altså aktivert i spillet, ikke via CCC.
Men spillet var rått, dette skal jeg ha meg :)
kjører alt på fullt, 1920x1200 oppløsning og 2x 8800 ultra,Intel Core 2 Duo E6850,og 6 gb ram selv om jeg ikke for brukt alt hehe
Kom gjerne med fler detaljer! Spennende å se hvor bra 8800Ultra i SLI yter i Crysis!
cluet er at det jeg ikke får kjørt crysis med sli :( ser på fler forumer at det er fler som sliter med det... nvidia jobber med en patch som gjør at vi kan kjøre SLI på crysis etter det jeg har hørt
Du sier du får kjørt alt på fullt helt fint, men så sier du at SLI ikke fungerer. Hvordan kan det ha seg at hvis du kjører en E6850 klokket til 3,6ghz, ha 4gig ram og et 8800ultra kort ikke får mer enn 10-15fps når det skjer noe på skjermen (er vel omtrent samme specs som deg?)? Mulig spillet er spillbart i SLI, men ifølge samtlige personer jeg har snakket med med nevnte HW ligger de under 20fps hele tiden, og det kaller jeg ikke spillbart. I den oppløsningen ligger du nok på under 15fps konstant ville jeg trodd :/ Hvilke drivere kjører du?
Kjører helt fint hoss meg med alt på fullt
Igjen, jeg har samme oppsett som deg, klokket så langt det klokkes kan, og med alt på fullt i 1680*1020 får du ikke mer enn 15fps når d skjer noe som helst på skjermen. Begynner å bli litt lei av folk som sier at de kjører alt på fullt og det går helt fint, så viser det seg at de ikke kjører DX10 med alt på very high osv allikevel.
Slike tilbakemeldinger på hvordan spillet funker gir folk falske forhåpninger. 15fps er IKKE helt fint.
Er tydeligvis mange folk her som ikke har helt samme krava når det kommer til om et spill flyter fint eller ikke.
Å spille dette spillet på 20-40fps er ikke godt nok for meg! Jeg kjører i 1280x1024 uten aa, alt på high utenom shader og skygger (medium).
Ligger da på en rundt 60fps... synes dette er et minimum av hva fps bør ligge på et spill som dette. Når jeg leser om folk som
har samme eller dårligere hardware som meg og sier de kjører med alt på maks og 16x aa da må jeg bare riste på hode.
Greit det er mulig å spille... men det er jo rett og slett ubehagelig. Forskjellen i flyten, presisjon, ja alt, med fps mellom 15 og 60 er helt enorm.
Men gleder meg til neste generasjon topp kort kommer ut, håper det blir en del forbedring da... 24" skjerm er også på vei... så
kraftigere hardware trengs pronto :)
Vinci
Endret av Vinci
det lagger ikke hos meg da og jeg vet at 15fps er dårlig. kjører de siste beta driveren til nvidia
Altså, et spill som klarer 65FPS i 800x600 på high uten AA på en maskin som per dags dato er det raskeste singel GFX oppsettet som er mulig å oppdrive, ja da får de stryk karakter av meg. Dette spillet, som alle andre spill, ser dritt ut i den oppløsningen. Det er absolutt ingenting ved dette spillet som skulle dra så jævli med ressurser, og drar man Shader ned på medium så ser spillet utrolig stygt ut. Og for de som synes 22FPS average er smooth, vennligst ikke kommenter denne posten........
Tiltredes.....
JILDG
Kjører allt på med i 1024*768, går sånn passe.. rundt 30fps. Men er jo utrolig kjipt og spille i dx9 da. Med min cpu/minne(se sig) hvor mye hadde jeg tjent på å gått opp til et 8800gts 640mb eller et 2900Xt 512mb? Og hvilket av de kortetne yter best i crysis.
8800gts 640mb gir nok litt bedre ytelse enn 2900xt 512. Men når det er sagt, selv om du oppgraderer til et av disse, vil du nok ikke kunne spille spillet med DX10 effektene på.
Vista 32bit eller 64bit?
Kjøp heller GTX eller ULTRA...
tja, koster jo en del mer da.. Hadde egentilg tenkt og bare skaffe meg et kort som kunne kjøre det ganske greit til en ok pris. Så skal jeg heller oppgradere hele PC-en om en stund slik at jeg kan kjøre allt på max.
Kommer ikke til og kjøre over 1024*768 med det første heller i og med at hdtven min er pc skjermen min for tiden.. ;)
