Poks Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 Heisann, Hørte mye rart fra PSUen her om dagen, noe jeg trodde var en ledning som var borti vifta e.l. Skrudde den opp uten å tenke på garantien dum som jeg var(har hatt så mye bøll med garantimas før så satser automatisk på å se på ting selv). Det viste seg derimot at det var lageret i den lille 80mm vifta som er gåen. Siden jeg tviler sterkt på at NetShop tar denne i retur nå som forseglingen er brutt tenkte jeg på om jeg bare skulle prøve å putte i en ny vifte. Dette burde da være mulig? Noen spesielle ting jeg må tenke på? Hastighetsmessig etc. og selvfølgelig holde meg langt unna kondensatorene Tips tas gjerne imot. halvor Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 Nei, egentlig enkel sak det. Det eneste du egentlgi må tenke på er at spenningen på viften er (omtrentlig ihvertfall) lik den som du skal bruke, samt at den ikke er betydelig svakere, slik at du unngår å overopphete den. Utover det så er det egentlig bare den fysiske størrelsen som må passe, så er det bare å koble lederene for at det skal fungere. -Stigma Lenke til kommentar
whoami Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 har/hadde akkurat samme problem med min hiper. Siden jeg er slapp så bare stakk ejg en liten umbrako nøkkel inn så vifta ikke går lenger.. funker egenltig helt fint Lenke til kommentar
Poks Skrevet 27. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2007 (endret) Du hakke noen problemer med varme e.l.? Noen forslag til vifte? Gjerne en stillegående en. Endret 27. oktober 2007 av Poks Lenke til kommentar
LAEN Skrevet 27. oktober 2007 Del Skrevet 27. oktober 2007 (endret) Den lille viften på Hiper Type-R 580w er 80mm x 15mm vifte av merket Young Lin Xing DFS801512H. Noen tekniske data: Spenning 12v, speed 3000RPM, Air Flow 30,16CFM, støy 34,57dBA. For å få en vifte som kjøler like mye som orginal vifta må du velge en vifte som har Air Flow på over 30CFM. Antec PRO 80mm 75000-4 var den billigste 80mm x 25mm vifta jeg fant med Air Flow på over 30CFM. Her kan du finne fler 80mm x 25mm vifter Endret 27. oktober 2007 av LAEN Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Hadde ikke giddi å kasta bort tid og penger på dette skrammelet, bestill en Corsair først som sist. Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Hadde ikke giddi å kasta bort tid og penger på dette skrammelet, bestill en Corsair først som sist. Veldig usakelig... Lenke til kommentar
