Ny til Linux (Ubuntu 7.10), og trenger hjelp med diverse småting.
Innos
Hmm, virker praktisk, men vil gjerne ha autoscroll der. Kan vel sette denne funksjonaliteten til mouse-right+left, eller til en hurtigtast på tastaturet? Vet du forresten hvordan jeg får autosroll med denne knappen?
Dette stiller du inn i nettleseren, det kommer ikke i konflikt med cut&paste funksjonaliteten. På Opera tar du Tools->Preferences->Advanced->Shortcuts, så setter du opp alt du vil ha musen til å gjøre, egen knapp for midtre musknapp. Tilsvarende i Firefox, så scroller den slik du vil.
Du må gjerne fortsette å bruke 64-bit hvis du ønsker det. Men du må ha 32-bit nettleser hvis du skal ha alle plug-ins, så det er ikke like plug&play for Opera. For Firefox er alt dette automatisert med et par klikk i automatix. Sannsynligvis kommer du ikke til å oppleve særlig flere issues med 64-bit, problemet er at eksempelvis flash er lukket kode fra Macromedia, så vi er prisgitt at Macromedia kompilerer flash for 64-bit, og det har de ikke gjort ennå.
Endret av Del
Merket tidligere i dag at Windows-installasjonen ble korrupt etter at jeg installerte Ubuntu, og nå som jeg har reinstallert Windows funker ikke Ubuntu lenger. Vil helst unngå dette når jeg nå reinstallerer Ubuntu, så har dere noen tips her? Var ganske standard installasjon av både Windows og Ubuntu, så om jeg ikke skal gjøre noe spesielt så er det ikke så mye jeg kunne gjort feil. Feilen jeg fikk med Windows var at hal.dll (Hardware Abstraction Layer) manglet eller var skadet. Feilen med Ubuntu er rett og slett at det eneste jeg kan velge mellom er den nye og den gamle Windows installasjonen med hal.dll feilen (noe som er rart da jeg reformaterte partisjonen med den gamle på).
Du kan gå inn å rigge opp boot loaderen i MS manuelt, redigere konfig fila. MS lar deg selvfølgelig ikke boote opp alternativt OS som standard. Neste gang bør du ta en back-up av MS partisjonen (f.eks. med dd) så ruller du den bare tilbake igjen hvis den begynner å gjøre seg vanskelig. Slik som det er nå har du tre valg:
1. Lære deg boot loaderen til MS, og bruke den til a switche ved oppstart
2. Installere Grub på nytt på bootsektoren, burde gå greit fra live CD med chroot.
3. Installere Ubuntu på nytt, den vil automatisk legge MS til som bootbart OS, og så sørger du for back-up av MS-partisjonen, slik at du unngår da capo.
Var nr. 3 jeg gjorde sist, bortsett fra at jeg ikke tok backup, og da ble Windows-installasjonen korrupt med en gang. Hva kan jeg ha gjort feil?
Vanskelig å si, normalt sett så har ikke linux installasjonen noe å si på windows partisjonen, gitt at du ikke gjør noe feil under repartisjoneringen av harddisken. Har akkurat lagt inn ubuntu på nytt og kjører dualboot med ubuntu og XP.
Sjelden å høre om det problemet, jeg har aldri sett det. Var riktignok en del spørsmål når Vista kom, hvor folk lurte på om dual boot funket. Derfor tror jeg ikke det har noe med Ubuntu å gjøre. Kanskje du endret boot rekkefølgen i Bios, kanskje du repartisjonerte windows partisjonen også, kanskje du ikke lot windows partisjonen ha igjen noe ledig plass? Dine gjetninger er antagelig like gode som mine.
