AT1S Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 Hei, det er noe rart som har skjedd på PC-en min. Påloggingsskjermen har en oppløsning på 800x600 mens skrivebordsoppløsningen min er på 1280x800. Noen som vet hvordan man endrer, eller er det ikke mulig? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) På tidligere versjoner kunne man få eller rette opp dette problemet ved at man krysset av i «Make default for this computer» i System->Preferences->Screen Resolution. Det funker nok enda. Endret 26. oktober 2007 av HavarN Lenke til kommentar
AT1S Skrevet 26. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2007 dessverre virker det ikke Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Jeg tipper at det vil virke å redigere xorg.conf (trykk ALT+F2 og kjør): gksu gedit /etc/X11/xorg.conf Finn «Section "Screen"» og sørg for at du har en slik Virtual linje i «SubSection "Display"»: Section "Screen" SubSection "Display" Virtual 1280 800 Og restart maskinen eller trykk Ctrl+Alt+Backspace Håper det hjelper. Hvis ikke, så post xorg.conf i skjulklammer her. Endret 26. oktober 2007 av HavarN Lenke til kommentar
AT1S Skrevet 27. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2007 # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page. # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "Files" Fontpath "/usr/share/fonts/X11/misc" Fontpath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" Fontpath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled" Fontpath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled" Fontpath "/usr/share/fonts/X11/Type1" Fontpath "/usr/share/fonts/X11/100dpi" Fontpath "/usr/share/fonts/X11/75dpi" # path to defoma fonts Fontpath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" EndSection Section "Module" Load "i2c" Load "bitmap" Load "ddc" Load "extmod" Load "freetype" Load "int10" Load "vbe" Load "glx" Load "dbe" Load "v4l" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ImPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Synaptics Touchpad" Driver "synaptics" Option "SendCoreEvents" "true" Option "Device" "/dev/psaux" Option "Protocol" "auto-dev" Option "HorizScrollDelta" "0" EndSection Section "Device" Identifier "ATI Technologies Inc Radeon Mobility X700 (PCIE)" Boardname "ati" Busid "PCI:3:0:0" Driver "fglrx" Screen 0 EndSection Section "Monitor" Identifier "Generic Monitor" Vendorname "Generic LCD Display" Modelname "LCD Panel 1280x1024" Horizsync 31.5-64.0 Vertrefresh 56.0 - 65.0 modeline "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync modeline "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -vsync -hsync modeline "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync modeline "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync Gamma 1.0 EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "ATI Technologies Inc Radeon Mobility X700 (PCIE)" Monitor "Generic Monitor" Defaultdepth 24 SubSection "Display" Depth 24 Virtual 1280 1024 Modes "1280x960@60" "1280x1024@60" "1024x768@60" "800x600@60" "800x600@56" "640x480@60" EndSubSection EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" screen 0 "Default Screen" 0 0 Inputdevice "Generic Keyboard" Inputdevice "Configured Mouse" Inputdevice "Synaptics Touchpad" EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "0" Option "AIGLX" "0" EndSection Section "device" # Identifier "device1" Boardname "ati" Busid "PCI:3:0:0" Driver "fglrx" Screen 1 EndSection Section "screen" # Identifier "screen1" Device "device1" Defaultdepth 24 Monitor "monitor1" SubSection "Display" Depth 24 Modes "640x480@60" EndSubSection EndSection Section "monitor" # Identifier "monitor1" Vendorname "Plug 'n' Play" Modelname "Plug 'n' Play" modeline "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync Gamma 1.0 EndSection Section "ServerFlags" EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "1" EndSection Slik ser den ut. Hvor skal jeg sette det inn? Rett under SubSection "Display"? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 27. oktober 2007 Del Skrevet 27. oktober 2007 Hvis du ser i din xorg.conf så har du en slik del: Section "Screen"Identifier "Default Screen" Device "ATI Technologies Inc Radeon Mobility X700 (PCIE)" Monitor "Generic Monitor" Defaultdepth 24 SubSection "Display" Depth 24 Virtual 1280 1024 Modes "1280x960@60" "1280x1024@60" "1024x768@60" "800x600@60" "800x600@56" "640x480@60" EndSubSection EndSection Prøv å endre den til: Section "Screen"Identifier "Default Screen" Device "ATI Technologies Inc Radeon Mobility X700 (PCIE)" Monitor "Generic Monitor" Defaultdepth 24 SubSection "Display" Depth 24 Virtual 1280 800 Modes "1280x800@60" "1024x768@60" "800x600@60" "800x600@56" "640x480@60" EndSubSection EndSection Og restart X - trykk Ctrl+Alt+Backspace Lenke til kommentar
AT1S Skrevet 27. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2007 Det virka det Skreiv av feil første gangen så jeg måtte inn i native og endre noe. Hadde skevet EndSSubSection, ikke EndSubSection. Pleier som regel å være de små tingene Takk skal du ha. (Og takk til Hrisebro som jeg også ringte ) Lenke til kommentar
