Zalmann 9500 ikke nok for X2 6400?
cubalibre
Hei,
har nettopp oppgradert til en X2 6400 og et Geforce 8800 GTX og synes cpuen blir litt varm, den ligger på rundt 45-46 grader idle men havner fort over 65 grader under cputestene i Futuremark med en zalmann 9500 på 2500rpm. Hovedkortet holder seg rundt 40 grader.
Har et Lian Li 6070 SCAND-kabinett som jeg oppgraderte med ny dør fra microplex for å få litt luft til bunnen av kabinettet, 8800-kortet er jo så digert at det praktisk talt blir en skillevegg mellom øvre del av kabinettet og PCI-slots. Det senka temperaturen på alle komponenter ganske bra det (husker ikke nøyaktig hva den lå på før), men synes fremdeles cpuen blir litt varm i forhold til hva jeg har sett her og andre steder.
Noen tanker om hva slags kjøler jeg burde oppgradert til?
Jeg har Q6600 og 9500'en klarte fint å kjøle den. Kanskje du har montert den feil?
Takk for svar! Ganske sikker på at den sitter som den skal, hadde den på x2 4200'en jeg hadde før også, og har prøvd å snu den og kabinettviftene for å se om å reversere luftflyten i kabinettet hjalp uten noe nevneverdig utslag på temperaturen. Var nøye med å fjerne kjølepasta før jeg monterte den på 6400'en. Har mistanke om at det er litt for trangt i kabinettet og at det derfor trengs bedre kjøling.
Gjest Slettet+6132
Nå har jeg ikke fått tid til å teste ut min X2 6000+, men jeg har lest at de kraftigste X2'ene "trekker strøm" som ett lite kraftverk.
Under load er de fint på nivå med (og over) tidligere utgaver av Intel (Netburst/Presler). Og høyt over dagens Core 2 Duo.
Så jeg tror ikke du har montert kjøler feil (tror ikke den Zalman'en er så mye bedre enn den gode heatpipe-kjøleren som AMD leverer til X2 6000+/6400+).
Temperaturene er jo igjen relativte (ikke absolutte tall å stole på), men de kan kanskje virke høye i forhold til den du oppgraderte fra? Som var hvilken modell? Med hvilke oberverte temperaturer?
PS.
Selv kommer jeg til å kjøre ett relativt heftig vannjkølings oppsett med min X2 6000+ (Swiftech Apogee blokk, 240mm radiator, Laing DC pumpe).
Endret av Slettet+6132
Den forrige jeg hadde var en X2 4200, som lå 10-15 grader lavere med samme kjøler. 65 grader er jo ikke så mye i forhold til f.eks. hva de gamle athlon xp'ene lå på for en del år siden, men syntes det var et ganske stort hopp. Haddde vært fint å ikke trenge å ha kjøleren på full fart også :) Kunne godt tenkt meg vannkjøling, men det får bli neste gang jeg bygger maskin.
Et stort TDP-hopp medfører også et stort temperaturhopp. Endret av haalo
Hmmm, hadde egentlig avskrevet den, men etter å ha lest litt mer lurer jeg på om det blir en ULTRA120 Extreme med en 1600rpm scythe S-Flex SFF21E likevel... IC Diamond 7 ser ut til å score bra forresten, hadde ikke hørt om den. Takk for hjelpen folkens!
