Chip til PS2
Qxl.no f.eks..
Men en PS2 chip er vanskelig å sette inn.
Du bør ha veldige bra peiling på lodding.. selv ødela jeg en PS2 når jeg prøvde å montere en chip.
Ellerså kan du skaffe deg swapmagic..
Det er ei cdplate du starter opp med, så bytetr du til det "kopierte" spillet.
Evt kan du bruke noe mem-card exploit, men dette krever den store typen PS2, og helst en nettverks adapter med harddisk ;)
Selv så bruker jeg det siste alternativet, sammen med en maxtor 80GB disk..
Slipper å bytte plate for å bytte spill, og loadinga tida settes ganske mye ned ;)
Hvis du har en PS2 av den gamle, fete typen, kan du installere en harddisk. Hvis du booter opp med HDLoader eller HDAdvance, kan du spille import/brente spill. Denne løsningen er lovlig også, så fremt du eier spillene du legger inn på disken. Kjappere loading er det i hvertfall :)
Har du den tynne versjonen, kan du bruke USB extreme, men ytelsen er en del lavere.
Endret av enl
Hvor kan man kjøpe sånn kabel man bruker mellom harddisken og ps2'en? Regner med det ikke er en vanlig kabel.
Jo, det er en helt vanlig USB-kabel. Det eneste du trenger er programmet USB extreme og en ekstern disk. Tror ikke det fungerer med firewire.
