IcedInsanity Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Hei. har en Golf 2 med servo.. Når eg svinger med rattet og bilen står i ro,så kommer det noen pipe lyder fra framhjulene,regner med at dette er servoen...dette er ikke problemet,har i senere tid så har rattet begynt liksom å stritte imot når eg svinger,to ganger har det skjedd at eg svinger litt og så står det helt fast,får ikke svingt mer,skikkelig ekkel følelse når det skjer når eg er ute og kjører... noen som vet hva dette kan skyldes? Endret 14. juli 2009 av SideSwipe Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 Tror nok muligens olja på servoen begynner å bli dårlig, det som skjer er at olja skummer seg opp og da mister servopumpa trykket. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 26. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2007 Hva skal eg gjøre da?Skal vel ikke skifte olje på servo beholderen i det hele tatt vel? Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 Jovist! at det er få som vet om det eller bryr seg er noe annet. Det som er normalt å gjøre er å ta ut slangen som går ut fra servopumpa til servobeholderen og sette på en slange og ha i ei bøtte og gjøre det samme med den som går inn på servopumpa og sette rett i ei kanne med servo olje (er som regel automatkasseolje) når det komme ren olje i bøtta så er det bare å sette slangene tilbake igjen på beholderen og fylle opp beholderen. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 Det er en fordel å lufte servo systemet når det er tappa ut g fylt på. Sett framdelen av bilen i lufta, så framhjula er fri fra bakken. Vri så rattet fra venstre til høyre med maksutslag til evnt ulyder er vekk og det virker bra. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 27. oktober 2007 Del Skrevet 27. oktober 2007 Som de andre sier, lite olje, dårlig olje, luft i systemet, og også rett og slett slitt servopumpe kan skape slike problemer. Men du sier ikke noe om hva slags pipelyd (og er ikke så lett å beskrive heller) men det kan også være så enkelt som at remmen slurer litt. Dette lager både pipelyd/gnisselyd, og servoeffekten forsvinner/blir redusert (Jo raskere man vrir rattet, jo mer merkes det). Det er gjerne mest merkbart ved lavt turtall, som når man står stille, eller i en rundkjøring ol. Så sjekk gjerne remmen også når du er i gang. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 27. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2007 Som de andre sier, lite olje, dårlig olje, luft i systemet, og også rett og slett slitt servopumpe kan skape slike problemer.Men du sier ikke noe om hva slags pipelyd (og er ikke så lett å beskrive heller) men det kan også være så enkelt som at remmen slurer litt. Dette lager både pipelyd/gnisselyd, og servoeffekten forsvinner/blir redusert (Jo raskere man vrir rattet, jo mer merkes det). Det er gjerne mest merkbart ved lavt turtall, som når man står stille, eller i en rundkjøring ol. Så sjekk gjerne remmen også når du er i gang. Den pipe lyden er vertfall BARE når bilen står i ro og eg vrir på rattet (viss det hjelper) (lyden er nesten som isopor mot glass) Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 27. oktober 2007 Del Skrevet 27. oktober 2007 Ja det er ikke godt å si noe sikkert om dette Diesel_, og jeg ville i grunn bare legge til på listen over mulige årsaker du fikk av de andre. Sjekke rem for slakk og slitasje er veldig enkelt, så jeg ville forsikret meg om at dette var i orden først. (Dvs aller først sjekke at det er nok servoolje i beholderen) Hvis dette er ok, ville jeg gått videre med oljeskift, som Rebel-Rider har forklart, og til slutt eventuelt luftet ut som sesteen sier. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 28. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2007 Jepp.skal gjøre det,men er det noen spec olje..eller er det automat olje eg skal bruke...er ikke noe som heter servo olje..heh? Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 28. oktober 2007 Del Skrevet 28. oktober 2007 Det vet jeg ikke på din bil. Det vanligste er rett og slett ordinær rød automatgir- olje, ATF Dexron3, som er å få på bensinstasjoner ol. Men vet at bla nyere WAG har sin egen servo- olje, og dersom dette også er tilfelle med din Golf, ville jeg ikke tatt sjangsen på å fylle noe annet. Det vil sikkert fungere uansett, men delene i servostyringen er såpass dyre at jeg ville vært helt sikker på hva den skal ha før man fyller. WAG oljen er såvidt jeg husker blank eller gulaktig i fargen, ikke rød som ATF Dexron. Så ta en titt i instruksjonsboken, og/eller kan det hende det står noe på selve lokket til beholderen for servo- olje også. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 29. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2007 Heihå. Hørte med møller ang servo olje..og de kunne ik svare helt nøyaktig,men de fant ut at det så ut som om oljen het G 002 000. Noen som har hørt om denne,eller vet noe om den? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Kunne ikke møller svare på hva olje du skulle ha? I såfall - Lenke til kommentar
Billy Bob Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Tidig, har samme bil med samme problem. Eneste er at min skal på skroten, så er ikke så altfor nøye. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Kunne ikke møller svare på hva olje du skulle ha? I såfall - Må bare støtte det. Mannen bak pølsedisken på lokale bensinstasjonen kan helt greit svare "det aner jeg ikke" på ditt spørsmål, men Møller "vet ikke"... :!: Du får prøve en annen Møller, sjekke instruksjonsbok, eller skrive det som et eget spørsmål (ny tråd) her, eller på et eller annet WAG forum, så finner du nok svaret. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Kunne ikke møller svare på hva olje du skulle ha? I såfall - Møller er ''kjempe'' bra. :!: Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 La bilmekanikere innta verkstedene igjen! Orker ikke flere gartnere der....... Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 (endret) du skal ha grønn vag olje. Vag har brukt den samme olja på alle sine biler. Bilen bruker/trenger ikke hjelpekraft fra servoen når du kjører. Da er rattet lett uansett. Bilen er ikke helt trygg og kjøre med eller hvis du plutslig ikke får svingt til en side. Jeg tror det kan være rattakselekryss. Pipingen kan bare være slakk eller gammal reim. Du ser også fort om det er mye skum i olja. Da er det bare og etterfylle, svinge fram og tilbake og se på at det roer seg. Jeg har enda ikke bytta servoolje eller sett intervaller på det. Må isåfall være ved totalt pumperas eller fylt på feil olje. Endret 30. oktober 2007 av Mekker`n Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 29. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2007 du skal ha grønn vag olje. Vag har brukt den samme olja på alle sine biler. Bilen bruker/trenger i hjelpekraft fra servoen når du kjører. Da er rattet lett uansett. Bilen er ikke helt trygg og kjøre med eller hvis du plutslig ikke får svingt til en side. Jeg tror det kan være rattakselekryss. Pipingen kan bare være slakk eller gammal reim. Du ser også fort om det er mye skum i olja. Da er det bare og etterfylle, svinge fram og tilbake og se på at det roer seg. Jeg har enda ikke bytta servoolje eller sett intervaller på det. Må isåfall være ved totalt pumperas eller fylt på feil olje. Hvor får eg tak i den oljen da? Lenke til kommentar
Zalo Ultra Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 denne oljen får du kjøpt i deledisken hos møller i literskanner, men denne oljen er faktisk regnet som holdbar ut bilens levetid av vag... Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 29. oktober 2007 Del Skrevet 29. oktober 2007 Tror ikke det virker som de er i stand til å gi han riktig olje jeg...... Møller satte verkstedene målet mit for første gang på minus sida med den infoen.... Lenke til kommentar
