Joachimv Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Vi skal innføre Microsoft Configuration Manager 2007 (tidligere SMS) hvorav vi trenger å ha en MS 2005 SQL-database, noe vi ikke har fra før, men en 2000-base. Selve Configuration Manager 2007 skal vi legge på en virtuel server, men WSUS og SQL på et eget jern, siden WSUS og SQL har vist seg å være meget krevende ved oppdatering av basen osv, benyttet her alt av tildelte ressurserer på vår ene VMWare-server under test så.. (2GB minne og CPU-load på 100% i perioder, riktig nok kun med en CPU og en kjerne. Det letteste ser ut til å være å kjøpe et nytt jern - også kalt server - for å installere SQL 2005 på denne og evt flytte over de gamle 2000-basene fra vår nåværende SQL-base på sikt. -Hvordan er lisensieringen på SQL 2005 fra Microsoft? Går det på antall CPUer? Feks om man har to CPUer så må mah na to lisenser.. -Vi skal ha et system-område, et data-område og et log-område. Tenker da å ha 2x 72GB SATA 3Gbps 15k disker til system, muligens det samme på data eller 2x 146GB 10k istedenfor, og 2x 72GB SATA 3Gbps 15k disker til loggene. Prisforskjellen fra vår leverandør er så liten at det spiller ingen rolle om det er 36GB eller 72GB. Bør en her ha hvert område i RAID0+1, eller alle seks diskene i et RAID-set? Hvilken RAID-standard bør en bruke i et slikt tilfelle? Serveren vi har sett oss ut er HP DL380 G5 som vi har god erfaring med tidligere. Denne spec-er vi med enten en eller to prosessorer fra Intel, avhengig av lisensieringen på SQL 2005 og minimum 4GB minne og diskspesifikasjoner som beskrevet over. Er det smart å gå for to prosessorer med lavere klokkefrekvens, eller en singel prosessor med litt høyere klokkefrekvens? Vil tro at to er bedre enn en uansett Endret 26. oktober 2007 av viiite Lenke til kommentar
Christian. Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Kjøp med ekstra strømforsyning til serveren, vi har byttet alle de vi har fått med 380 G5 serverne på jobb. Endret 26. oktober 2007 av csv Lenke til kommentar
Joachimv Skrevet 26. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2007 er jo standard (vertfall de siste jeg har kjøpt) med redundant power Lenke til kommentar
Christian. Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 Om en kjøper bundle pakke er det ofte redudant. Lisensiering på SQL går vel på per prossessor og CAL. Lenke til kommentar
Joachimv Skrevet 26. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2007 Om en kjøper bundle pakke er det ofte redudant. Lisensiering på SQL går vel på per prossessor og CAL. yep er per prosessor (ikke kjerner). Dersom man kjører på en virtuel server gjelder også dette, per prosessor på den virtuelle serveren. Dersom man har standard edition. Har man Enterprise så gjelder det det samme, bare at på en virtuel server, så er det prosessoren på den fysiske serveren prosessoren teller, så man kan feks kjøre tre SQL servere virtuelt, og betale bare en lisens, om man har en prosessor på jernet. Fikk bekreftet dette fra Inmeta. Noen som hvet noe om pris? Det ligger vell ingen lisensavtale i EA-avtalen sikkert? Lenke til kommentar
