Hjelp til valg av nytt kabinett for hjemmebruk
Mitt "gamle" Lian-Li PC-61 Miditower har gledet meg lenge nå, men jeg føler at jeg vil ha noe nytt nå, var snakk om "hva ønsker du deg til jul" fra madamen så da tenkte jeg at kabinett er en fin ting.
Har kikket rundt på nettbutikker etter kabinetter og de fleste har vindu, blå leds osv. Noe jeg har blitt for gammel til synes jeg. Kikket på nye modeller av Lian-Li men er veldig usikker på hvordan disse er i forhold til mitt. Så på den skandinaviske utgaven av Lian-Li kabinettet hvor strømforsyningen er snudd opp/ned. Er dette noe å satse på ? Det var også rimelig kabinett
Trenger derfor noen råd/tips til valg av nytt kabinett.
Pris: Maks 2000 kroner
Bruk: Skal stå hjemme, er slutt på å reise på lAN osv.
Vekt: Ingen betydning
Plass: Under en meter høyt
Kjøling: Inntakt foran og utluft bak,
Støy: Så stillegående som mulig, 120mm vifter er vel bra
Utseende: Har sorte brennere fra før, så sort er ønskelig. Alu foretrekkes fremfor blikk, stål og plast
Detaljer: Ikke noe fancy med vindu, leds osv. Nøytralt utseende. Helst ikke dør i front
PSU: Har en MIST 500W som skal inn.
Filter: Støvfilter er som sagt ett must.
Det som skal inn i boksen er:
Asus P5K Premium/WiFi-AP "Black Pearl"
Intel Core2Duo E6850 3.0GHz 1333Mhz Socket LGA775
eVGA e-GeForce 8800 GTS 640MB PCIe 16x
SoundBlaster Audigy 2 ZS (SB0350)
Western Digital Raptor 150GB WD1500ADFD SATA 16MB 10000 RPM
Samsung SpinPoint T166 500GB HD501LJ SATA2 16MB 7200 RPM
Plextor PX-800A 18X DVD-Recorder
Plextor Premium 52x IDE CD-Recorder
Sony 3.5" Floppydrive
MIST BHE12CF 500W
I løpet av neste halvår vil det garantert skje utskiftninger i form
av nytt skjermkort, hovedkort etc. Så god plass til skjermkort
er viktig. Kjører kun Raptor som systemdisk i tillegg til
en lagringsdisk, som skal oppgraderes til 1TB.
Kort oppsummering:
Behøver plassz til to harddisker, floppy, 2 optiske enheter og
godt med plass for skjermkortet.
På forhånd takk for hjelpen.
Endret av Sozinho
Gjest Slettet+6132
Personlig kan jeg anbefale dette kabinettet,
det har også plass til feks. 8800gtx, så plass til skjermkort er ikke noe problem
(skal en ha plass til 8800gtx må en snu harddiskramma, men dette er en lett prosess)
strømforsyningen kan plasseres begge veier, selv om det er meningen og ha den plassert med vifta opp.
Har selv en mist 500w i dette kabinettet, montert med vifta "feil vei", har fungert fint for meg.
luftinga er god, har tre stykk 120mm vifter montert i kabinettet, disse flytter dog ikke så mye luft.
Men jeg vil tro de holder, så sant du ikke har overklokka.
Det eneste jeg kan klage på er få plasser til harddisker, skal en ha floppy har en kun plass til fire harddisker, tre av disse vibrasjonsdempet.
Kjøpte et Lian Li PC7BSCAND for en tid tilbake, og 1000 kroner etter det og en god del kilo seinere så begynner dette å bli et greit kabinett. Platene virka litt vel tynne og skranglete, så jeg ble nødt til å asfaltere litt...
Hadde jeg valgt igjen i dag så tror jeg at jeg hadde brukt den tusenlappen på et kabinett som allerede var slik jeg vil ha det (solid, tungt, pen anonym finish og stille).
Tror Cooler Master Stacker 810 Black kan være noe for deg
Stacker ser ut til å være ett romslig kabinett til en okay penge med god plass. Har denne noe støvfilter som standard ? Litt skeptisk til sølv og sort. Blit litt glad i plain sort. Veldig romslig kabinett. Hvor skal PSU monteres ? nede ?
Hei, interessant kabinett. Mye likt det jeg har, men med forbedringer. Er enig i at platene er noe tynne og skranglete. Hvordan er det i praksis at PSU suger luft fra toppen og blåser ut bak mtp støv/støy. Er det støvfilter der ? Hvordan bråker dette kbinettet ? Det ser utrolig godt ut å bygge i. Prisen er overkommelig også.
Hvordan er disse to kabinettene satt opp mot hverandre mtp de kriterier jeg har satt.
Når det gjelder diskplass er ikke det noe problem. Jeg skal ha Raptor 150GB som OS disk og en 1TB som lagring, resten vil havne i en serverboks etterhvert for fjernlager.
PC7BSCAND kommer med 3 12cm mist vifter. Den nede i front har et slags nettingstøvfiltersom vil mest sannsynlig vil gjøre jobben. På vifta bak så er det utblåsning. Viften på siden er det ikke noe filter i det hele tatt. Har eksperimentert med å benytte en strømpebukse som filter og det ser ut til å kunne fungere.
Har ikke innreda kabinettet ennå, ettersom at delene som skal inn i det ikke er klare ennå. Så det blir innflyttingsfest i februar, noe som gir meg masse tid til å fikle med kabinettet :yes:
For å dra opp utseendet på kabinettet har jeg satt inn en ekstra drivebay og en lian li viftestyring. Etter noen flere mods så er jeg relativt sikker på at jeg blir fornøyd.
Kommer selv til å en optisk enhet og mest sannsynlig 2 stk Samsung disker i Raid0. Andre disker får sitte i en annen boks. Noe som betyr at en av drivebayene vil kun brukes for lufting.
Her kan du se noen bilder.
https://www.diskusjon.no/index.php?session=...t&p=9758272
Om kabinettet er stille… Tja det er bedre enn hva det var når jeg fikk det, men med et slikt luftinntak så blir det uansett litt lyd så langt du ikke senker viftehastigheten på frontviftene en god del.
Se på saken til MindTooth, den er brutal! :dribble:
Jeg kjøpte nettopp et Cooler Master CM 690.
Plass til: 7 vifter.
1x 80x15mm bak CPU
4x 120mm eller 140mm (Kan velge)
2x 120mm
Følger med 3 vifter på 120mm.
Tho har frontvifte blåe lys som du ser litt igjennom meshen, noe jeg ikke liker så ekstremt godt... Bytter nok ut denne etter hvert.
Blir bare verre og verre å velge kabinett, så mange fine løsninger. Antec P190 sin løsning for å gjøre rent filtrene var genial. Dog, det virker veldig voldsomt med alle de store viftene og dobbel PSU om man ikke skal fylle opp kabinettet. Veldig stilig med boks til å oppbevare ting på braketten for harddiskene.
CM Cosmos blir litt for fancy for meg i design, men utrolig stilig kabinett. Hadde man bare vært noen år yngre og bodd på gutterommet hgjen.
Lian-Li PCV2000BPLUSII blir muligens litt for mye igjen i forhold til hva som skal inn i det. PC7BSCAND eller PC-B25B virker mer riktig, hadde jeg bare funnet noen pris på PC-B25B. Er heldigvis ikke så lenge til desember :)
Trendene har forandret seg siden jeg kjøpte mitt første miditower:Aopen HX45 og mitt første bigtower:
HX08
Uansett, takk for hjelpen så langt :)
Endret av Sozinho
