Kjøle ned vannet med et kjøleskap? :) trenger råd!
Hei,
hadde tenkt å kjøle ned mitt system ved hjelp av et kjøleskap og vann. Har et lite kjøleskap (ca.50x50x50) som jeg tenkte å borre 2 hull i. Det ene hullet for vannet som skal inn, og det andre for ut.
Selve blokkene for CPU, NB og resten, slanger, nipler o.l tar jeg siden. Spørsmålet mitt er om vannet kan bli godt nok kjølt? Regner med at jeg kan ha rundt 10 meter med vannrør gjennom kjøleskapet. Jeg anntar at vannet vil bruke kanskje 10 sek, før den kommer ut av kjølseskapet.
Romtemp blir på 20-25, kabinettet kanskje 30-ish, og kjøleskapet så kaldt som jeg får det. Rundt 4 grader plus.
Tiden vannet oppholder seg i et kaldt området er lengre enn den er i et varmt området, så jeg tenker at etter noen timer vil vannet kunne holdes på rundt 10 grader? :D (Har forresten null peiling på vannets temperaturegenskaper o.l :p)
Whaduya think?
Dette har vært forsøkt av flere før og etter det jeg har hørt fungerer det bra for en kort stund - inntil kompressoren i kjøleskapet blir ødelagt.
Kjøleskap er laget for å kjøle ting som ikke tilføres ny varmeenergi utenfra. Når du setter inn noe som tilføres stadig ny varme utenfra vil kompressoren måtte gå døgnet rundt og derfor gå istykker nokså fort.
Det er nok bedre om du bestemmer deg for vankjøling, peltier eller store vifter.
Endret av Øyst
Okey, takk for svar.
Så kompressoren i et kjøleskap brukes bare av og til for å opprettholde tempen i skapet, men nå må den gå på fult hele tiden fordi den prøver å holde tempen i skapet stabilt på den temperatursettingen jeg har bestemt? Isåfall blir det dyrt å kjøpe nytt kjøleskap hele tia :(
Men hva med om jeg bare har på kjøleskapet når jeg har på PC-en? så den blir stående på rundt 6-12 timer i gangen, så slås av. Kan hende den slås på igjen etter 1 time, eller 24 timer.
Vil dette spare kompressoren? Regner med det er litt vanskelig å kjøpe å innstalere en ny kompressor...? :p
Det er klart at det vil hjelpe, men det blir jo ikke veldig stillegående eller praktisk. Et kjøletårn med vifter vil nok kreve mindre energi. Men det er jo også mulig å prøve noe slikt som dette: Microplex-link
Men ideen er god, mange har forsøkt kjøleskapet, og jeg skal innrømme at det hadde vært veldig greit om det fungerte :)
