Slik kobler man SmartCraft instrument til Mercury (115hk OM) (Bilder virker nå)
Hei igjen sjøulker.
Vet ikke om jeg har sagt det tidligere, men nå har jeg da skaffa meg ett sett Mercury-Smartcraft-SC1000-Monitor-Kit fra eBay. (295usd tot inkl frakt og alt, 0 norsk moms osv :cool: )
Samme som dette settet , men med en 4 -way junction box og 20 fot kabel.
Kjøpte boksen og link-kabelen pga med tanke evt på å utvide til flere instrumenter i fremtiden.
Dette skal kobles opp på Mercury 115 Optimax 2007mod
Endret av KenBjork
  • 2 uker senere...
Hei.
Da er smartcraft monitoren montert.
Slenger opp noen bilder.
Hele settet, men bruker ikke junction-boxen eller link-kabelen. (kjøpte det med tanke videre utbygging)
Tilkoblingspunktet på motoren.
Ferdig koblet på motoren.
Monitor display info.
Mangler noen info da hele monitoren ikke er konfigurert ferdig.
Tillegg som også blir displayed: Liter igjen på bensintank, antall NM å kjøre før tom tank, Liter igjen på oljetank, tror jeg husket alt..
Dashbord oversikt
Standard sensoroversikt på mercurymotorer
Endret av KenBjork
Hei.
Jeg sliter litt med å få konfigurert monitoren slik at den viser beregnet kjørelengde man kan kjøre på gjenværende drivstoff.
For å ta ett par opplysende ting.
Så står det i manual at:
Kjørelengde/Range:
Fra engelsk manual:
NOTE: Two requirements to activate
this screen,
1.You must perform the fuel
tank calibration in CAL 2. Refer
to the CAL 2 Calibrations Section.
2.You must have a speed input
device connected to the system
(paddle wheel or pitot pressure
transducer)
Fra norsk manual:
MERK: To krav for å aktivere dette
skjermbildet:
1. Du må utføre kalibreringen av
drivstofftanken i CAL 2. Se under
CAL 2-kalibreringer.
2. Du må ha en enhet som måler
hastighetsinngang tilkoplet systemet
(skovlhjul eller pitottrykkmåler).
Er ikke det på motoren da… jeg har jo analog måler som viser fart, og det går jo en slange ned i undervannshuset. Så jeg mener alt ligger til rette her for at jeg skal få opp
Og under CAL 2 står det.
Fra engelsk manual:
NOTE:The word “no” will not go away unless the gauge sees a tank
connected to the system. With no tank connected, you will not be able
to enter a capacity.
Fra norsk manual: (dårlig oversatt norsk synes jeg)
MERK: Teksten “no” forsvinner ikke med mindre instrumentet registrerer
at det er koblet en tank til systemet. Du kan ikke oppgi en kapasitet uten at
en tank er tilkoblet.
Utifra dette så skal man ikke klare å legge inn tankvolum her om ikke monitoren ser tank/nivåmåler tilkoblet.
Og jeg får lagt inn antall liter tanken rommer, ergo den ser tank/nivåmåler mener jeg.
Så jeg mener alt ligger til rette her for at jeg skal få opp vist kjørelengde og fart, men monitoren den viser kun 0000nm og ingen fart og blinkende tanksymbol og alarmklokke ved disse to meny display-menyene aktivert.
Så om dere ser på bilde nr 1 i forje post fra meg, så ser dere at det er 2stk løse ledninger på de tykke kablene.
Kan det være at de må kobles ett sted, at det er det som er årsaken tro…
Så er det noen som vet å oppdrive koblings-skjema og eller som har kobla smartcraft instrument som kan hjelpe meg her?
Hei.
Dashbord oversikt
Hei.
Kjørelengde/Range:
Fra engelsk manual:
this screen,
transducer)
Fra norsk manual:
skjermbildet:
Fra engelsk manual:
Hei.
Kjørelengde/Range:
Fra engelsk manual:
this screen,
transducer)
Fra norsk manual:
skjermbildet:
Fra engelsk manual:
Hallo!
Beklager feil! innlegg!!!
Tror jeg kjøper smartcraft (sc) fra usa jeg også, til min 90 optimax.
Gunstig dollar!
Kommer på ca 1400 kr. Hvet Dere prisen i Norge?
Får ikke opp store bilder fra din kobling av sc. det gikk vell greit??
Hvor mye koblingsledning fulgte med??
Trenger jeg noe extra??
Bra forum, inntressant??
mvh
Hei, ja ble mye rot :)
Ja nå er det gunstig å kjøpe fra usa.
Får opp store bilder jeg.. til og med i sitteringene dine. er bare å klikke på bildene det.
Men det kommer litt ant på om du kan bruke smartcraft instrument på din motor, hvilken årsmodell er din 90 optimax?
Skal du ha bare monitoren slik jeg har? eller skal du ha full instumentering i smartcraft?
1)Ved bare monitoren, så treng du kun den blå kabelen fra motor til monitoren/konsolen (den blå kabelen er med resistorer innebyd i hver ende, må ha den)
2)Ved full instrumentering, i tillegg til det jeg har. Kjøpe ekstra 2stk korte kabeler , og så klart: Smart Craft Tachometer,Speedometer,tiltmåler,tankmåler.
Jeg ringte på norsk forhandler, og spurt på pris på akkurat alt det jeg har kjøpt.. pff hva vart norsk pris da.. 4800.- eller var det 4200.-
Dyrt hvertfall
Kan se på ebay i mårrå jeg hva som er der av SC fortiden. Legger inn linker til deg.
Endret av KenBjork
Hei igjen!
Takk for svar!!
Min Mariner 90 optimax er 2006 mod.
Ønsker med smartcraft: timeteller , temp , fart mv.
Fulgte linken din til ebay: 1.SC - 1000 monitor kit + 1.tachometer cable assembly
Dette er vell et sett! (er denne kabel lang nok?? 2-4 m??)
Tror jeg går for den!
Snakkes!!
Den kabelen i det settet er bare 3 fot lang. Men jeg kjøpte ikke av den shappa der pga de ikke svarte på hendvendelser. Kjøpte av Lefdalstuff (skal finne link)
Hvilken båt har du?
Her er han jeg kjøpte av http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USED-MERCUR...VQQcmdZViewItem
Og her er slik kabel jeg har fra motoren til monitoren:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercury-Sma...VQQcmdZViewItem
Sist på innelgget mitt nr 2, så ser du link til info du får frem med monitoren.
Ja forøverig så har du så ny motor at den er bygd med div følere i motor og riktig ECM så det er bare plug and play. Men motorer før 2001 har ikke ECM som støtter SC-instrument
Endret av KenBjork
