Problemer med deling av /home over NFS
Deler /home fra en filserver til mine foreldres datamaskin. Dette fungerer som oftest veldig bra. Men enkelte ganger når maskinen starter, virker det som om gnome er for rask, og den klager over at paneler ikke finnes, bakgrunnen er borte, og hele gnome henger. Det hjelper å ta en ctrl + alt + backspace og det fungerer igjen.
/etc/exports:
/home 192.168.0.0/255.255.255.0(rw)
den bruker vel da sync som standard
På maskinen som monterer henter den inn med parameteren: hard i fstab
Noen som kan se hva som evt kan gjøre feilen?!? Serveren er en P4 740mb ram, med 7200 disker og 100mbit lan med en jensen 10/100 svitsj imellom
M
Glemte kanskje å si at dette er under oppstart dette blir ett problem. Har satt autologin på brukeren på klientmaskinen, men når man logger ut og inn igjen. Så fungerer det glimrende. Har ikke enda testa med å ikke ha autologin. Mulig dette hjelper, men skal jo ikke være slik at den ikke serverer ut /home raskt nok.
