Evleos Skrevet 24. oktober 2007 Del Skrevet 24. oktober 2007 Benytter Ubuntu 7.10. Jeg har kjøpt et netverkskort med et Atheros chipset - hørt at disse kortene skal fungere ypperlig i Linux. Men jeg får ikke til å installere MadWifi driverene! Denne biten her forstår jeg ikke helt; "Assuming that you're inside the MadWifi directory, execute the following scripts to remove the current modules from your system and its memory: cd scripts ./madwifi-unload.bash ./find-madwifi-modules.sh $(uname -r) cd .. " Fra: http://madwifi.org/wiki/UserDocs/FirstTimeHowTo Noen med dypere innsikt? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 24. oktober 2007 Del Skrevet 24. oktober 2007 I terminalen navigerer du deg frem til MadWifi-mappen. Deretter går du inn i mappen kalt 'scripts' (cd = change directory). Inni scripts-mappen kjører du to skript. Det ene heter madwifi-unload.bash, og det andre heter find-madwifi-modules.sh (pluss noen attributter). Den enkleste måten å kjøre et skript i linux på, er å skrive ./navnet-på-skriptet Eller var det noe annet du ikke forstod? Lenke til kommentar
Evleos Skrevet 24. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2007 I terminalen navigerer du deg frem til MadWifi-mappen. Deretter går du inn i mappen kalt 'scripts' (cd = change directory). Inni scripts-mappen kjører du to skript. Det ene heter madwifi-unload.bash, og det andre heter find-madwifi-modules.sh (pluss noen attributter). Den enkleste måten å kjøre et skript i linux på, er å skrive ./navnet-på-skriptetEller var det noe annet du ikke forstod? Ah, takk takk! Får prøve meg på det. Tror feilen min var at jeg ikke navigerte meg ned til scripts mappen, men bare til hovedmappen. Btw, med madwifi-mappen, mener man mappen til de nylig nedlastede driverene? Lenke til kommentar
Evleos Skrevet 24. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2007 Ok, jeg et nytt problem har oppstått : Når jeg kjører madwifi-unload.bash, får jeg opp to "FATAL": Module wlan_scan_sta is in use. Module wlan is in use. Har skreve inn ifconfig X down for wlan0, ath0 og eth0.. Noen som kan hjelpe? Våger ikke å gå videre med instalasjonen. Lenke til kommentar
Evleos Skrevet 25. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2007 Jeg gikk videre, og det ende beklageligvis med intet netverk på den partisjonen. Noen som vet hvordan jeg kan unloade slik at disse modulene ikke er i bruk; ? Module wlan_scan_sta is in use. Module wlan is in use. Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 25. oktober 2007 Del Skrevet 25. oktober 2007 rmmod wlan_sca_sta unloader modulen Lenke til kommentar
