melz Skrevet 24. oktober 2007 Del Skrevet 24. oktober 2007 Hei. Jeg sitter her og irriterer meg grønn over hvorfor det ikke vil la seg gjøre at jeg får norske tegn som æ ø og å når jeg kjører java program i cmd. Har søkt på internett, men ikke funnet noe håndfast svar på hva som gjør det, om det er cmd som ikke viser riktig, eller om det er java som ikke viser riktig. Noen som har noe tips til hvordan man løser dette? Jeg vet det er en liten detalj, men den er likevel stor nok til å være meget irriterende Håper på positivt svar Mvh Gerhard Lenke til kommentar
FourEyes Skrevet 24. oktober 2007 Del Skrevet 24. oktober 2007 tror ikke det er noe å gjøre med det, bortsett fra å begynne å skrive utskriftene på engelsk Lenke til kommentar
PerB Skrevet 24. oktober 2007 Del Skrevet 24. oktober 2007 Codepage 865 må være aktivt. Dette inneholder æøå. Husk imidlertid at dette ikke er samme tegnsett som benyttes i Windows og at ÆØÅ har annen representasjon. Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Lagre filene dine i samme tegnsett som kommandolinja bruker. Endret 26. oktober 2007 av LostOblivion Lenke til kommentar
gunnard Skrevet 27. oktober 2007 Del Skrevet 27. oktober 2007 CMD bruker annet tegnsett enn selve Windows.. Hvis du ikke skal bytte ut dette kan du bruke følgende: Tegn - Skriv i Java æ ---- (char)8216 Æ ---- (char)8217 ø ---- (char)8250 å ---- (char)8224 Jeg har ikke sett noen charverdi som entydig gir ØÅ, men dersom du skal lese inn fra terminalen og vil teste om disse tegnene finnes i det du har lest inn, blir de iallfall oppfattet ved å sjekke etter char c == 65533 (f.eks. if(innlestlinje.indexOf(65533) > -1) // Det finnes trolig ØÅ i det brukeren skrev). Lenke til kommentar
