kraaka Skrevet 30. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2003 Les topic Hva er egentlig best å bruke.... tenker på audigy lydkort og Onboard lydkortet på Nforce2 HK'ene ?? Lenke til kommentar
Lch Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 nForce-saken kan enkode Dolby Digital i (nesten) sanntid. Det kan ikke Audigy. Tror ikke jeg ville kjøpt Audigy med mindre 100% EAX-støtte er viktig for deg. Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 ...tja, kan jo diskuteres, jeg har tidligere har ogsaa naa problem med onboard lyd, dette skjer kun naar jeg skal se paa DVD film (med DVD spilleren of course), hver gang spilleren skal lese data fra DVD plata, saa starter motoren. Paaa en eller annen maate saa lager dette statisk skurrelyd paa lyden, bruker integret lydkort AC97 eller noe slikt. Jeg kommer til aa kjope en vanlig lydkort naar jeg faar litt mer penger til det, SB av en eller annen type. Frankie Singapore Lenke til kommentar
covah Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 Les hva han skriver da man. Han skal ha et nforce2 hk, og lydkortet der er betraktelig bedre enn no AC97 greier Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 Tror du trygt kan satse på onboard. Det på nforce'ene er jo mye bedre enn AC97'en min, og jeg er storfornøyd. Høyttalerne mine derimot Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 nForce2 hovedkortene har meget gode lydkort, ingen vits med eget der nei. Lenke til kommentar
Laka Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 Ville holdt meg til onboard-lydkortet. Da sparer du de pengene, og i tillegg så er det lønnsomt med tanke på lyd. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 Paaa en eller annen maate saa lager dette statisk skurrelyd paa lyden, bruker integret lydkort AC97 eller noe slikt. AC97 er veldig, veldig annerledes enn SoundStorm-saken på nForce-kortene. Ikke tenk på å sammenligne dem engang. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 skal man høre på musikk (stereo) med et godt musikk-anlegg er audigy betydelig bedre enn onboard nforce1 lyd i alle fall. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 har dessverre ingen hyper-link til øra mine, men det er fire ører her som er enige i hva de har hørt :-? Lenke til kommentar
Lch Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 Det er greit nok det. Analog- eller digitalutgang? Lenke til kommentar
superman Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 skal man høre på musikk (stereo) med et godt musikk-anlegg er audigy betydelig bedre enn onboard nforce1 lyd i alle fall.Tror deg der, men det er jo nForce 1, som ikke er helt nytt. nForce 2 er nok en del bedre. Er veldig fornøyd med mitt i alle fall Lenke til kommentar
Lch Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 Er det ikke samme brikke og kretsdesign på lyddelen av nForce-kortene, da? Lenke til kommentar
mandela Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 analogt, ok kabel koblet til arcam forsterker trodde nforce2 lydkretsen var en annen enn den i nforce1 jeg. hvorfor heter den soundstorm da?(nforce2) Lenke til kommentar
mandela Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 "Vi testet DVD-avspilling over flerkanals surround-anlegg fra Creative, og begge løsningene fungerte helt utmerket. Også til spill var resultatet veldig bra, og vi synes det er helt unødvendig å kjøpe et eget lydkort hvis man ikke har helt spesielle behov. Er du ute etter de spesielle effektene i spill som SoundBlaster Audigy har å by på, eller driver med musikkproduksjon og trenger et profesjonelt resultat - da er saken en annen. " hentet fra dinside.no også: http://www.overclockers.com.au/article.php?id=134416 blir ikke klok på dette i alle fall. nforce 1+2 bruker samme realtec alc650 chip eller hva? Lenke til kommentar
norway Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 Soyo kt333 dragon ultra sitt on board lydkort funker perfekt. Kombinert med logitech z-640. Perfekt lyd kvalitet all the way! Lenke til kommentar
Lch Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 analogt, ok kabel koblet til arcam forsterker Det er jo ikke lurt. Angående nForce, det ser ut som om det er den samme i begge: http://www.nvidia.com/view.asp?IO=feature_soundstorm For the most powerful integrated audio solution available today, look for NVIDIA nForce and NVIDIA nForce2 systems featuring NVIDIA SoundStorm audio. superman: Uvesentlig at nForce er eldre enn nForce2 så lenge det er samme brikke og kretsdesign. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 analogt, ok kabel koblet til arcam forsterker Det er jo ikke lurt. . det er en standard audio-forsterker, slike har ikke digital inn. ser ikke noe grunn til at det skal ha noe å si uansett. det med audigy som låter bedre; man vil vel at den skal låte bedre når man har betalt 600 kr. for den, hverdagen er full av illusjoner som er virkelige for mennesket ved at de fremstår som sannheter. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 31. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2003 DA-trinnet i Arcam er nok mer forseggjort enn DA-trinnet i lydkortet. Om det gir en kvalitativ forskjell, skal jeg la være usagt. Lenke til kommentar
