henrik_er Skrevet 24. oktober 2007 Del Skrevet 24. oktober 2007 Hei og hå! Nå har jeg konvertert, eller i alle fall på den bærbare! Har knotet et par dager nå, men har endelig fått Debian 4.0 til å funger sånn noenlunde, bortsett fra en ting; som også forøvrig irriterer meg grenseløst. Jeg kan ikke få det trådløse nettverkskortet til å fungere. Har kjørt ifconfig med bryteren av, og på. Startet maskinen på nytt med bryteren både av og på, alt dette til ingen nytte....får ingen respons. Håper noen av dere guruer der ute kan hjelpe meg med en løsning på dette problem, da jeg må gå over til windows igjen hvis det ikke lar seg gjøre! Maskinen det dreier seg om er en IBM Z60m spesifikasjonene finner dere her På forhånd takk for all hjelp -Henrik Lenke til kommentar
huf Skrevet 24. oktober 2007 Del Skrevet 24. oktober 2007 (endret) Technical supportThe page you requested has moved. Choose a link below then update your bookmarks. Oppdater linken din. Btw. det er iwconfig du er i hovudsak ute etter å bruke for trådlause komponentar. ____ Eit søk på google etter 'z60m debian': Without having had a wireless access, I did the following: * In the kernel, use ipw2200 drivers and enable kernel fireware loader. * Go to the ipw2200 project homepage, download the fireware (I downloaded 2.0, 2.1 and 2.2 (you never know...)) and install in /usr/local/lib/firmware. When I then ran into an area with wlan, it just worked. Søk nr. 2 gav meg denne sida: http://www.thinkwiki.org/wiki/Installing_D...less_Networking The module for this chip is in kernel mainline (ipw2200). The only showstopper is the missing firmware. Get it here: http://ipw2200.sourceforge.net/firmware.php?fid=7 Extract it: # tar zxvf ipw2200-fw-3.0.tgz Move the *.fw files to /lib/firmware/ # mv *.fw /lib/firmware/ Reload the module: # rmmod ipw2200 && modprobe ipw2200 ...... Endret 24. oktober 2007 av huf Lenke til kommentar
