Stramme bremser på Honda SFX?
Det er vel skivebrems foran ihvertfall, kanskje også bak
Hvis det er skivebrems kan du nok ikke stramme mye, det du kan gjøre er å fylle på bremsevæske hvis det er lite. Men det er vel trolig at bremseklossene begynner å bli slitt da, så kan nok være at du må bytte de
Men om det er bak + at det er trommelbrems der, så kan du stramme ved å skru på ei fjær der wire'n går inn(det er også ett kontrollmerke der, om du strammer "over" dette må du bytte bremseband)
