Får ikke endret lukkertiden
Har ett Canon EOS 20D som jeg ikke får justert lukkertiden på i "M-modus"
Har brukt kameraet i 1,5 år på automodus og nå når jeg endelig skal prøve å lære meg å bruke kameraet så sliter jeg.
Noen som har vært borti samme problem? Eller har en ide om hvordan jeg skal løse det?
Hva sier manualen om saken - et hjul stiller blender og et annet hjul stiller lukkertid ?
Tom
ja, det stemmer... det skal være det hjulet som er oppå rett bak utløserknappen som skal justere lukkertiden.
det store hjulet på baksiden skal justere blender slik jeg har forstått det...
kameraet står i M modus, du vrir på begge hjulene og kun blenderen endres? hmm, ska eksperimentere litt med kamera mitt for å se om jeg finner ut av noe
Takker for det... begynner å bli litt fortvilet her.... har oppdatert Firmware og greier her også..
Er det noen måte å resette hele kameraet til fabrikkinnstillinger?
kan det være at hjulet rett og slett ikke fungerer mekanisk? lukkertiden endrer seg jo i automodus. får ikke respons på det hjulet i andre sammenhenger heller.
Høres sannsynlig ut - eller finnes det en knapp for å enable/disable hjulet - har det på min gamle EOS 50E.
Tom
Skjer det ingenting når du vrir på hjulet på toppen?
Eller er det når du brukar det store hjulet bak at ingenting skjer?
det er hjulet på toppen som ikke reagerer.... går det an å disable det på noe vis i menyen?
Nei, da er det nok feil på kameraet.
Tom
svarte svingende!!
da e det vel bare å få det på service.... noen tips om det da for en som bor i Alta?
Dersom du har oppdatert firmware kan du også prøve å gjøre det en gang til for å se om det skjedde noe galt under første oppdatering. Muligens kan du også prøve å få tak i forrige versjon av firmware og se om den virker bedre.
Hvordan er hjulet å betjene? På mit 30D er det distinkte knepp når jeg snurrer det rundt. Uten å kjenne til hvordan denne bryteren er laget kan det også være mulig at den har fått dårlig kontakt dersom den ikke har vært i bruk. Da kan man jo prøve å bevege den endel og se om det hjelper.
Ellers er jeg stygt redd for at neste stopp for kameraet blir på service. Får bare håpe det ikke blir for dyrt og tar for lang tid.
har prøvd å innstallere firmwaren på nytt... har ikke fått tak i den gamle firmwaren.
hjulet har distinkte knepp, så tror vel egentlig ikke at det er noe mekanisk feil på det da... men man vet aldri. :hmm:
