Hvordan spille dual-monitor?
Lakrits
ikke alle spill vil ha støtten som trengs for å spille over flere skjermer. Om source motoroen støtter dette vet jeg ikke, men støtte for slikt i spill er fremdeles ganske liten. Det er hovedsakelig i simulator-type spill at slikt støttes.
I uansett tilfelle er spilling over 2 skjermer ikke helt ideelt. Det er hovedsakelig pga. du da vil få senteret av bildet midt på splitten av skjermene, så det vil bli vanskelig å se senteret av skjermen og skyte og treffe ting osv. 3 skjermer er langt mer ideelt om du først skal bruke mer enn èn. I simulatorer og slikt kan 2 skjermer dog være greit å ha, for der kan du ofte ha instrumenter eller annen info på èn skjerm mens hovedsynspunktet vises på hovedskjermen, men i ditt tilfelle anntar jeg du snakker om å bare strekke synsfeltet over begge skjermene.
Jeg til også tro at det blir komplikasjoner med å kjøre dual-screen i spill når oppløsningen på de to skjermene ikke er den samme, og TVen din (ved minde den er HDTV) klarer nok mye lavere oppsløning enn PC-monitoren din.
-Stigma
Endret av Stigma
gå inn på properties for skjerminstillinger (egenskaper fra desktoppen din), og så gå til settings tab'en. der skal du se to skjermer om du har begge koblet på samtidig. høyreklikk og huk av for "primary" for den skjermen som skal være hovedskjermen. Huk at eller på "attached" for den sekundære skjermen avhengig av om du vil at desktoppen skal forlenges over til denne eller ikke.
-Stigma
Kan ikke klikke på primary, det er grått der, bruker vista :(.
det er sansynligvis pga. den skjermen allerede ER primary skjerm. sjekk mo den andre skjermen også har grått på primary, det har den sansynligvis ikke.
Jeg bruker dog iek mye vista selv, så jeg kan ikek garantere at de ikke har endret layouten evt.
-Stigma
