hva kan dyttes inn i ps3?
sindreberth
hei,
lurte på hvor og ossen man f.eks legger inn forskjellige thems og operativsystemer i playstation3. og hvordan det vil se ut. Noen nettside med "ekstramatrialet" som thems og layout-design ting man kan laste ned fra noen plass?
Litt dumt spm, men spørr likevell:D Hadde vert kjekt med svar.:D
Endret av factorybike
Av opperativsystem kan du instalere Linux i hvertfall har ikke prøvd dette selv, er også usikker på om det finnes andre opperativsystemer som vil funke.
Av themes og layout-design tror jeg ikke ps3 støtter dette i hvertfall ikke enda men dette kommer forhåpentligvis i en senere update, det ryktes jo om at 2.0 kommer den 30.oktober, som da skal inneholde mye moro.
Hadde vært tøft med et programm hvor man selv kunne laget themes og lastet de opp på en nettside slik at andre kunne lastet de ned :)
Tror du kan benytte deg av hvilken som helst media som passer inn i drivet, fra 8 mm discer, CD, SACD, DVD og Blu-ray, eneste som ikke går er HD-DVD.
Angående themes o.l., så kan ikke laste ned ferdige tema-pakker som jeg vet om til PS3-operativsystemet foreløpig, men du lage egen bakgrunn og lignende.
Du bare velger select background, på bildet du har fremme i billedviseren, og så får du velge hvilken del av bildet du vil bruke og lignende.
Hvor du kan laste ned, så er det greit å gå på google og søke etter 'wallpapers', evt. du kan gå inn på spillene sine hjemmesider som ofte har slikt, f.eks. www.heavenlysword.com, og bare klikke inn på wallpaper, eller annet. :) For å laste ned fine bakgrunner, om du vil ha spill-tema-basert tema.
