bytte kabinett. vannkjøling
skal skifte kabinett vurderer dette:
thermaltake
problemet er at jeg ønsker å male disse brønnene blått slik: bilde
spørsmål 1:
hvor får jeg tak i slik maling? og er det noe viktigt jeg må huske på når jeg maler? hvilket verktøy skal jeg bruke? kost?
spørsmål 2: jeg er ikke sikker på om det følger med blåe slanger. hvis ikke så vil jeg vite hvor jeg kan skaffe disse.
spørsmål 3: hvilken type og farge på neonlys vil dere anbefale? eller burde jeg heller gå for kalde katoder?
Kandalf LCS er et kjekkt kabinett, har Aluminiummodellen passer perfekt til min BenQ 24" :new_woot:
Om de ikke har endra designet siden januar passer ikke hulla i kabinettet til og montere vannpumpa og tanken :dontgetit: Fiksa det med og montere pumpa og tanken på ei lita plate i aluminium som eg har festa til kabinettet med tykk dobbelsidig tape som blir brukt til modellfly og helikopter ( fire små punkt) - bonusen er ei kraftig demping av (u)lyden pumpa gav kabinettet. Har dempa viftene som fulgte med kabinettet med en rheostat som senker spenninga til rundt 8V (fra 12V).
Nå ligger diskene mine på 27 grader ( 3 stk i raid5) og CPU på 28 grader.
Spm 2) slangene er "grønne" og sammen med kjølevæska som følger med (som også er grønn) blir de grønne.
Bilder fra Thermaltake , Microplex har blått fargestoff til kjølevæske, det var svakt med 3/8" blå slange hos de...
hva er vitsen med å senke spenninga? hvorfor?
hva er en rheostat?
jeg trenger en oversikt over hva som følger med. jeg trenger å kjøle cpu skjermkort, og harddisk om mulig. hvilke innkjøp er nødvendig?
noen som vet om en step for step innstallation guide for dette vannkjølingssettet?
Senke lyden (støyen)
hva er en rheostat?
Motstand for og senke spenninga til vifter ( i dette tilfellet), belønninga er mer stillegående vifter
CPU blir kjølt av "vannblokk" som følger med, har selv et HIS X1950Pro/Turbo skjermkort med ICEQ luftkjøler, kjøleren er 2 slot og varmlufta blir blåst ut i bakplata. Det er 2 "bokser" til 3 disker i hver, en i frontplata som får luft fra viftene på radiatoren og evt. ei ekstra 120mm vifte, har ei SilenX 12dB ekstra der. Bak ved siden av PSU er det ei "skuff" til 3 disker med ei 92mm vifte som suger luft ut bak diskene, har to av mine tre der.
For den andre "customiseringa" vil du trenge lakk, nye slanger (bytte farge) og ny kjølevæske om du bytter farge.
Har ei gammal AT PSU som eg bruker for og kjøre vannsystemet aleine noen timer ( 6 til 12) for og sjekke for lekkasjer, på denne måten er alle andre komponeter i PC-en "daue" (får ikke strøm). Kan og "tjuvkoble" ei ATX forsyning til og levere strøm uten og vere tilkobla et hovedkort - uansett må "vannsystemet" kontrolleres for lekkasjer når det sirkulerer vannet (pumpa går) og resten av PC-en være avslått. Hang bare opp hovedkortet med CPU og blokk og lot alle andre kort være ute av "kassen" under testinga.
Lurer på om ikke Thermaltake har en guide i manualen som følger kabinettet, kan sikkert lastes ned hos de..
