Er dette en bra temperatur? Verdt å fryse i en halvtime for?
Ute-temperaturen var -11°C, og jeg tenkte jeg kunne prøve å få Duronen på serveren litt kald. Har netopp kjøpt en Swiftech 462+, og denne vifta:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=SF800CLW
Etter en god stund med gjennomtrekk, fikk jeg CPU-temp til å komme ned i 21°C, og Systemp på 7°C (regner med at det var mellom 0 og 4 i kabinettet).
(Duron 1,2gHz, ikke klokka noe)
Bra temperatur?
Siden det er en Duron 1,2Ghz, hvorfor kjører du da 1.8 volt på CPU da? Den skal jo bare ha 1.75.
Syns ikke det var noe spesielt jeg. Har hatt under 20 grader jeg, og det var så absolut ikke 0-4 grader i rommet, men nærmere 9-13.
Prosessoren var ikke like overklokket den gang, men den kjørte på 1,1Ghz og 1,85 volt.
Kondens oppstår først når kalde deler møter varm luft. Om pc'en står i et kaldt rom (eller ute) så blir lufta aldri varmere enn delene som skal avkjøles.
Men hvis pc'en derimot har stått ute i feks -30 og du tar den med inn og starter den så kan det nok bli litt kondens.
