starfish Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Min nyinnkjøpte PC føles veldig varm. Tempen ligger på rundt 70C med denne viften. Er den ikke litt vel varm? Takk for respons. Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Kjenner en kar som har akkurat samme kjøler og prosessor. Kjøleren er skrekkelig dårlig! Den bråker og yter ræva. Kjøp deg ny og sett inn et par kabinettvifter, det gjør underverker! Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Du har vel palomino? da er det ikke rart den er varm (min xp1900+ ligger på 52 grader idle med ac3) annbefaler a du vasker av gammel goop med isopropanol og fører på et tynt lag med med ac3 i stedet for det du har, hvis du ikke har ac3 da... Prøv med åpen dør om tempen på cpu synker, hva er inne tempen? Hvis tempen synker skaff deg en kabb vifte Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 bla bla bla... Hvis tempen synker skaff deg en kabb vifte eller fem. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Ble litt fasinert av en test der de kjørte zalman sin kjøler på nw 2800 har den selv, er god som gull. (http://www.hardcoreware.net/reviews/other/silent_pc/1.php) koster vel 350 eller noe på komplett i Oslo eller 300 på microplex eller noe http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=CNPS6000CU veier mye da og anbefales å tas av før du legger pcn i bilen... Ellers høres denne løsningen god ut selv om jeg ikke har prøvd den http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=MCX462PLUS med en 80mm Men det blir svinedyrt 700 eller noe totalt Beste er vel å selge cpuen du har og kjøpe en t-bred i stedet Lenke til kommentar
starfish Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Så eneste løsning er å kjøpe en ny vifte? Hvis jeg ikke gjør noe med saken, vil levetiden forminske veldig? Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Så eneste løsning er å kjøpe en ny vifte?Hvis jeg ikke gjør noe med saken, vil levetiden forminske veldig? muligens. Ikke kjøp vifte, kjøp helt ny kjøler! Hvertfall hvis du har råd da. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Kjør den til den dør, så kjøper du en ny om to år selv om den sansynligvis ikke er død så kjøper du en t-bred til 400 (blir vel så billig om et halvt år kanskje...). Men er litt bekymret for den til sommeren hvis den er litt varm allerede nå... Bruker du ac? gikk ned 7 grader ved overgang fra zalman guffe til ac3 Lenke til kommentar
starfish Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Men penger er det lite av. Forskjell på CPU-Vifte og CPU-Kjøler? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Kjært barn har mange navn :wink: Ellers så kan noen tolke det slik at cpu-vifta er den viften som står på ribben og cpu kjøler er ribbe+vifte Lenke til kommentar
starfish Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Bruker du ac? gikk ned 7 grader ved overgang fra zalman guffe til ac3 Nei, bruker den som var der fra før. Men jeg har noe sånn Stars-goop liggende, vil det hjelpe hvis jeg smører på det? Lenke til kommentar
vegge Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Skal vi tippe at temperaturen synker fra 70 til 50 grader hvis: - kjøleren monteres på nytt med skikkelig kjølepasta (Goop-guiden) - det blir satt inn to rolige kabinettvifter - vcore nedjusteres et par hakk Eller enda bedre og enda dyrere; i tillegg kjøpe en ny kjøler! 70 grader er kanskje litt mye - i hvert fall hvis det er idletemperaturen. Jeg kjørte en stund på 68 grader idle og aldri var maskinen så stabil som da.. I dag har jeg 35.. Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Hmmm.. Jeg har en 2100+ Og den vifta der... (Eller en som ligne) Mi vifte er Rosa.... Men iverfall jeg kjører den på 5v og har 2 80mm vifter som kjører på 5v CPU er på Full Load, 50C og Romtemp er 21C Lenke til kommentar
vegge Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Tempen ligger på rundt 70C Ja, som nevnt skyldes nok denne temperaturen delvis dårlig montering. Middels kjølepasta og kanskje den står litt skjeivt? Ellers tipper jeg at kabinettemperaturen din er relativt høy. CPU-kjøleren din skal egentlig være god nok. Så da vet du hva du må gjøre. Bedre kontakt mellom kjøleribba og CPU. Kaldere kabinett. Lykke til anyways! Edit: det er også en teoretisk mulighet for at det kan være feilmåling. Hva slags hovedkort er det snakk om? Hvordan leser du av temperaturen? Har du sjekket i bios? Lenke til kommentar
superman Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Den viften som sitter på ribben er ganske liten (60mm), og flytter lite luft. Det er nok hovedsaklig dette som gjør at du får en så høy temp. Du kan nok ikke montere en 80mm vifte på den, men du kan jo kjøpe et fanadapter (60-80mm). Lenke til kommentar
maggri Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Hei. Normaltempratur på XP2000+ med den viften er 58 til 60 grader. Din er 10 grader for varm og du bør derfor ta av ribben og prøve å gjevne kontaktfettet bedre. Går den ikke under 60 grader da, kan du levere kjøleribben tilbake!! Lenke til kommentar
starfish Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Jeg kjørte en stund nå uten dør og da lå tempen på 55C. Nå har jeg satt på døra, så nå er den oppe på 65-70C. System Temp på rundt 40C. Dette tyder på at jeg trenger noen kabinett vifter, gjør det ikke? Kjøleren er ikke feilmontert eller skjeiv. Lenke til kommentar
starfish Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Hei. Normaltempratur på XP2000+ med den viften er 58 til 60 grader. Din er 10 grader for varm og du bør derfor ta av ribben og prøve å gjevne kontaktfettet bedre. Går den ikke under 60 grader da, kan du levere kjøleribben tilbake!! Jevne kontaktfettet? Hva vil det si? Lenke til kommentar
maggri Skrevet 31. januar 2003 Del Skrevet 31. januar 2003 Laget med fett(goop) kan være så tykt at kjernen og ribben ikke får kontakt med hverandre. Laget skal være tynt. det skal bere virke der ribben og cpu kjerne normalt ikke får kontakt med hverandre. Har du undersøkt at viften i kabinettet ditt går! Jeg har en underdimensjonert vifte i mitt kabinett, det har lite å si for tempraturen hos meg. Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 31. januar 2003 Del Skrevet 31. januar 2003 Hmmm.. Jeg har den vifta da... Er ikke prob å få 36C når jeg har 1 80mm som går på ca. 3k RPM Lenke til kommentar
