Problem med HAKKETE internett!
Har nylig kjøpt meg en Acer Aspire 7520G.....
PC-en fungerer utmerket og har såleis ingen problemer verken med musikk, spill eller film..
Men har litt problemer med internett leseren...
Forstår egentlig ikke helt hva som kan være problemet...Om det har noe med innstillingene å gjøre...
Problemet er at når jeg åpner internett explorer og skal skrive inn en adresse, hakker bokstavene noe forferdelig...
Dette gjelder også søkemotorer som google og startsiden, og i tilleg når du skal logge inn på alminnelige sider...
Åpner jeg nye faner bruker maskinen opptil flere minutter for å lete opp vinduet men når vinduet først dukker opp tar det bare eit knips så er siden fremme...Har 2MBit internett linje så dette skal ikke være noe problem..Kjører med trådløs internett nå..
Fekk maskinen for en halv uke siden å synst å huske problemet ikke var der da...Har ikke gjort noe spesielt siden den tid..
Noen som har eit tips om hva det kan være...Har det noe med noe JAVA løsninger å gjøre?...Trenger alle tips jeg kan få..:)..n.
Ellers har maskinen 2Gb Ram å AMD X2 Prossessor på 2,2GhZ så dette skal ikke verre problemet...:)
hent ned ett verktøy som heter "Ping plotter".
Så kjører du Trace til feks VG.no, og når du ser dette verktøyet viser ett hopp over det normale (2-30 ms) ringer du og klager til din internett leverandør.
**edit: fjernet en L :p
takk Glock05
Endret av Fritz0r
hent ned ett verktøy som heter "Pling plotter".
Her var visst en "l" for mye, -> "ping plotter".
Ok...skal se om jeg finner verktøyet....Men tror ikke dette har noe med internett leverandøren å gjøre da..Virker som det bare tar tid før internett explorer leseren "registrerer" hva som blir skrevet inn...Sidene kommer fort frem...er ikke det som er problemet..Men tar ca 10sekund å skrive www.vg.no å så tar det 2sekund så er siden fremme..:p
hented ned dette verktøyet såkallet Ping Plotter...Og forstår egentlig ikke så veldig masse med dette ping styret med er det sånn at man pinger en adresse og får respons i MS eller??...fikk vertfall grønne linjer hele veien så tror ikke dette er noe gale med...
Har også sjekket for spyware siden dette er eit typisk kjennetegn på infeksjon av den typen, men Norton finner ingenting....
Må vel til slutt bare formatere maskinen på nytt...Merkelige greier når maskinen er 7dager gammel....menmen...sånn er det vel bare..:(
Du kan jo prøve system restore og rulle tilbake til da maskinen fungerte normalt.
Du bør også scanne maskinen for infeksjoner.
Råder deg til å restarte maskinen i sikkermodus med nettverk.
Du kommer i sikkermodus ved å trykke på F8 før windows lastes og velg varianten med nettverk.
Deretter scanner du maskinen med http://www.ewido.net/en/onlinescan/
eventuelt skrive 'tracert vg.no' på kommandolinjen
Deaktiver / uninstall norton.. Ganske sikkert den driten som forårsaker det..
installer NOD32 eller Avast..
Ok...Nå har jeg innstallert Spybot...Har scannet hele maskinen men finner ikke noe....
Uninstallerte Norton Internet Security slik at systemressurs-krevende program finner man lite av nå...
Har heller ikke innstallert noe særlig på maskinen siden den er såpass ny...
Lastet ned litt musikk kun....
Problemet er her fortsatt så vet ikke helt hva jeg skal gjøre..Kansje skifte internett leser...
Ellers lurte jeg litt på dette med Vista antilag?...Hva er det slags program??
Har alle nyeste oppdateringer og alt nedlastet til Vista Versjonen min som følgte med PC-en min....
Mente ikke Norton IS.. men norton antivirus..
Det har en tendens til å lagge normal browsing noe så inni granskauen..
Jaja...Siden jeg har Vista å i tillegg brannmur der....Pluss nå har jeg installert SpyBot så skal det være greitt nok når en tenker på spyware...Trenger eit virusprogram da:)...har ikke tips der med vel??..:)
Pingplotter vil nok ikke hjelpe deg stort. Dette høres ut som et maskinproblem, og ikke noe du kan skylde på internettleverandøren din for.
Helt korrekt. Dette er et problem med nettleseren (eller ihvertfall maskinen generellt) og har ingenting med nettlinjen din å gjøre i det hele tatt.
Jeg har selv opplevd problemet på maskiner som ikke var mine, men jeg har dessverre ikke en konkret løsning å peke på, men du kan ihvertfall se bortifra nettlinje problemer for akkurat dette problemet.
-Stigma
Som jeg sa i første post.. Nod32 eller avast.. de er vel begge gratis hvis jeg ikke tar helt feil..
Men prøv bare å disable norton først, så du vet om det faktisk ER det som har skylden..
Hmm....Ta å fyr opp taskmanager (ikke spør meg hva det heter på norsk, heh), sorter etter CPU bruk og se om du ser en prosess som plutselig hopper opp i prosessor bruk når det "hakker" i nettleseren.
Edit: Leifs
Endret av navlasop
-Stigma
Er enig med deg der Stigma at dette ikke har noe med nettlinjen å gjøre...Har hatt breiband i over lengre tid og har ståendes en stasjoner pc også..Av tregere sort faktisk der det er null hakking når det gjelder internett bruk....
Men tror du dette med trådløst internett kan virke inn??....Tenkte bare på siden det er en Acer maskin..Så har de eget nettverkstilkoblings-tjeneste fremfor den som følger med alle Vista OS...
Begge to syner ned i høgre hjørnet....Acer sin antenne med signalstyrke samt Standard tilkoblings-ikonet fra windows som viser internett med ca 3 av 5 i signalsstyrke...:)
Edit: Leifs
Hei du...Prøvde dette med taskmananger som du sa...Eller windows Oppgavebehandling som det egentlig heter...
Sorterer alle CPU bruk og der er det ganske vilt da...Er rundt 5-6 prosesser som bruker 1-2 % hele tiden...
Når jeg åpner nye faner som er eit godt døme på hakkingen å tidsbruket, øker internett CPU'en til omtrent 50% og mange av de andre små CPU prosentene på 1-2 synker...skjønner??....Så virker som om internettet gjør det, det skal gjøre...
Vil også takke for gode responser...:)
Hva med å prøve en annen browser? Det er kanskje det første jeg ville sjekka, dersom det ikke er noen prosesser som bruker mye CPU e.l..
EDIT: Problemet skjer KUN på sider med innlogging og søkemotorer? Altså sider som benytter seg av noe mer enn ren HTML?
Endret av -JallaMann-
