(løst) Finner ikke HD ved formatering (FS-laptop)
Jeg anntar du prøver å formatere den inne i installasjonen av windows (fra CD-boot)
Gitt denne anntagelsen er problemet sansynligvis at det er en S-ATA disk og du installerer fra en windowsXP versjon med PS1 (eller eldre). windows XP finner ikke S-ATA disker aumatisk uten at installasjons-CDen har SP2.
Hvis du ikke har SP2 på installasjonsdisken må du manuellt installere S-ATA drivere under installasjonen. Dette spør installasjonen deg om rimelig tidlig mens den holder på å laste inn drivere. du har et par sekunder på deg til å reagere og trykke... F6? .. tror jeg er knappen (det står på skjermen når den spør).
Alternativ kan du bruke et av disse probrammene som lar deg customisere installasjons-CDen din. Da kan du nemmelig integrere SP2 på installasjonsdisken din som du kan deretter brenne ut i en oppdatert utgave. Da unngår du problemstillingen.
Håper det hjelper.
EDIT: "nlite" er et eksempel på et program som kan customisere installasjonsCDen slik jeg forteller om.
-Stigma
Endret av Stigma
