Hawtz Skrevet 22. oktober 2007 Del Skrevet 22. oktober 2007 Hei, Jeg har en skole-PC jeg gjerne skulle brukt som en slags stasjon på rommet mitt. Bedre forklart: Jeg har tenkt å motta det trådløse signalet fra routeren på laptopen og ha en ledning fra min stasjonære til laptopen, slik at jeg tar internett via den. Men jeg har et veldig merkelig problem med laptopen, og det er at hver gang jeg tar inni tp-kabelen på laptopen, så skrur det trådløse kortet seg automatisk av og det "forsvinner" fra mine nettverkssteder slik at jeg ikke kan aktivere det igjen. Så jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg slik at det trådløse ikke blir deaktivert automatisk hver gang jeg tar inni kabelen. Mvh, Thomas Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 22. oktober 2007 Del Skrevet 22. oktober 2007 Det er mulig å gjøre som du sier, men det høres fytelig kronglete å måtte ha bærbaren på for å ha nett på den stasjonære. Vilel tro det var bedre å bare kjøpe et trådløst kort til din stasjonære, da det bare koster noen hundre kroner. Evt. finnes det også rutere som kan gjøre samme type jobb som du beskriver, men igjen blir det itt unødvendig kronglete. -Stigma Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 22. oktober 2007 Del Skrevet 22. oktober 2007 Jeg har selv aldri prøvd din idee.Mener å huske at man trengte krysset kabel for å koble to stasjonære sammen.Har du flere enn en internettport? Lenke til kommentar
Hawtz Skrevet 25. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2007 Nei, men hva skal jeg med to porter når jeg sa at jeg skulle bruke det trådløse fra rotueren til laptopen og så ledning fra laptopen til den stasjonære. Og ja, jeg har krysset kabel. Men jeg lurte ikke på om dette var mulig, jeg håpet på at dere kunne forklare meg hvorfor det som skjer skjer og hva jeg kan gjøre for å fikse det? Lenke til kommentar
pong Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) At kortet forsvinner fra mine nettverksteder er da rart, selv om et nettverkskort blir koblet fra nettverket skal det jo ikke forsvinna fra maskina, helt borte altså? Men hvorfor må du ta på tp kabelen overhodet? Betyr det at du avisolerer kabelen? Er ikke helt med her. Hvor viss du gjør nettopp det så er det ikke rart det kræsjer. Enten kortslutter du noe eller så tvister du opp revolveringa (altså kabelsnurr), som igjen messer opp signal overføringa i værste fall. Mest cat6 det er et problem med men går ut ifra at det kan skje ved lavere hastigheter også. Endret 26. oktober 2007 av pong Lenke til kommentar
Hawtz Skrevet 26. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2007 Tar på tp-kabelen i den forstand at jeg tar den inni nettverksporten. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 26. oktober 2007 Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Det trådløse nettverkskortet slår seg muligens av fordi det ikke trådløse kortet mottar høyere prioritet. Nettverkskort sender konstant ARP requests når de ikke er tilkoblet noe som fører til fortere tomt batteri på laptoper så det kan være grunnen til at det deaktiveres. Hvis du skal bruke begge nettverkskortene må du sette de i bridge ved å markere nettverkskortene og velge bridge.Da vil det trådløse overføre signaler til det ikke trådløse nettverkskortet. Hvis jeg forstod det riktig skulle laptopn motta signaler som ett mellomledd og så overføre til den stasjonære? Sikkert ikke dumt å investere i ett trådløst kort til nei. Endret 26. oktober 2007 av Knopfix Lenke til kommentar
Hawtz Skrevet 27. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2007 Planen er at det skal funke som en midlertidig løsning. Men det skjer ikke med min venn sin laptop, så skjønner ikke hvorfor det skjer med min :/ Jaja... Lenke til kommentar
