Er det normalt at temp'en stiger ved OK?
theSaint
Er det normalt at tempen stiger endel ved OverKlokking?
I allefall har nå jeg altid hørt at "skal man klokke må man ha skikkelig kjøling", og av det har jeg tolket at cpu varmes opp litt ekstra.
Har jeg tolka feil? Om ikke, hvorfor stiger ikke tempen på min 2.533 når den er klokka til 2.91?
Er dette bare nok et eksempel på en sensor som ikke funker slik den skal? Går jeg rett inn i setup etter oppstart viser den 40 ° allerede etter 15 sek. (Kabinett= 20 °). Dette kan da ikke være riktig?
saint
Du må lese av temperaturen under full load.
full load tempen har heller ikke endret seg. ligger stødig på 63-64. Er ikke dette litt høyt da?
saint
Og folk klager på at AMD er varme........
Ja, og min p4 er ca halvparten så kald som t-birden til en kamerat av meg...(33 full load)
33 grader full load.. du har vel Asus eller noe du da.. Viser feil temp.
det er feil.
Kjører selv [email protected], vcore 1.650 volt. Har swiftec kjøleribbe og enermax vifte. Og + 7 kab. vifter.
Temp. etter 24 timer med Prime 95 er 53 grader. Merk dere det er konstant 99%load på cpu'en i over et døgn!
Har du et asus hk, skaff deg nyeste bios, siden asus probe benytter seg av bios for sine resultater!
