O_neal Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Jeg har en P4 2.4 533. Jeg har hatt dette i en stund nå å tenkte jeg skulle overklokke det endel. Jeg sitter med en boxxed CPU vifte og 5 kabinettvifter, cpu temp ligger på rundt 25-30 (en stund siden jeg målte). Jeg har MSI hkmobo og da regner jeg med jeg må klokke via FSB. Det finns ikke noe sted der jeg kan stille på MHz'en ihvertfall (sjekk 100ganger) Jeg vil gjerne ha den stabilt på 2,7 - 2,8 om det er mulig! De tingene jeg lurer ikke vet hva skal står på er CPU Vcore adjust: auto, 1550, 1575, 1600 eller 1625. DRAM Vcore adjust: 2.5V, 2.6V, 2.7V eller 2.7V Clocke Spread Spectrum Enable: disable eller enable. CPUDRAM Frequency Ration: by SPD, 1:1, 1:2, 2:3, 10:9, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, 8:9, 2:1, 3:2, 5:2, 4:3, 5:4, eller 6:5.. Noen som vet om dette og kan gi meg riktige "koder" så hadde jeg vært utrolig takknemelig! 1 ting jeg har hørt. jeg har TWIN MOS 512 rambrikke! kan dette ødelegge for overklokkingen ? vist ja, hvorfor? Takk!! Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 CPU Vcore adjust: auto, 1550, 1575, 1600 eller 1625. La denne stå på auto inntil videre. Når du har klokket så mye at maskinen blir ustabil, kan du stille opp ett og ett hakk. Husk at økt vcore gir mere varme, og for høy vcore kan ta livet av CPU etterhvert. DRAM Vcore adjust: 2.5V, 2.6V, 2.7V eller 2.7V Dette er spenningen på minnet. Den må du kanskje justere opp hvis minnet kjører på høyere frekvenser enn default. CPUDRAM Frequency Ration: by SPD, 1:1, 1:2, 2:3, 10:9, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, 8:9, 2:1, 3:2, 5:2, 4:3, 5:4, eller 6:5.. Kommer an på hvor kjapp ram du har... Jeg har MSI hkmobo og da regner jeg med jeg må klokke via FSB. Det finns ikke noe sted der jeg kan stille på MHz'en ihvertfall (sjekk 100ganger) Jeg vil gjerne ha den stabilt på 2,7 - 2,8 om det er mulig! Det er FSB du må justere ja. Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 CPU Vcore adjust: auto, 1550, 1575, 1600 eller 1625. La denne stå på auto inntil videre. Når du har klokket så mye at maskinen blir ustabil, kan du stille opp ett og ett hakk. Husk at økt vcore gir mere varme, og for høy vcore kan ta livet av CPU etterhvert. DRAM Vcore adjust: 2.5V, 2.6V, 2.7V eller 2.7V Dette er spenningen på minnet. Den må du kanskje justere opp hvis minnet kjører på høyere frekvenser enn default. CPUDRAM Frequency Ration: by SPD, 1:1, 1:2, 2:3, 10:9, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, 8:9, 2:1, 3:2, 5:2, 4:3, 5:4, eller 6:5.. Kommer an på hvor kjapp ram du har... Jeg har MSI hkmobo og da regner jeg med jeg må klokke via FSB. Det finns ikke noe sted der jeg kan stille på MHz'en ihvertfall (sjekk 100ganger) Jeg vil gjerne ha den stabilt på 2,7 - 2,8 om det er mulig! Det er FSB du må justere ja. ok, mye nyttig her! Jeg har pc 2700 på 512mb TWIN MOS ram brikke! Jeg er ikke noe god innfor dette og kunne du hjelpe meg litt i startfasen slik at du jeg ikke gjør en stor feil osv! Vist jeg setter FSB på 145*18 = 2610mhz, hva bør jeg stille da for å prøve å få den stabil ? Vist du trenger mer info så spør! har manuel på nette også! Takk... Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 En ting til: Du bør ha mulighet til å låse AGP/PCI hastigheten. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 PC2700 minne=333 mhz. Minnehastigheten er FSB*2. CPU:DRAM angir hvor kjapt minnet kjører i forhold til FSB. med 1:1 vil det kjøre på samme fart som FSB (fortsatt *2). Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 AGPPCI Frequency (MHz) This setting allows you to select the CPU Front side bus (FSB) clock frequency. Setting: 6633, 6834, 7035, 7236, 7437, 7638, 7839 eller 8040 ! Som sagt, kunne du rikki, si hva jeg bør sette på hva ? vil ikke glemme noe osv! Takk... Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 AGP og PCI skal stå på henholdsvis 66 og 33 mhz. Prøv å sett opp FSB et par mhz og se om AGP/PCI fortsatt står på disse frekvensene. Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Jeg har nå tatt FSB på 136*18 = 2.44 og pciagp står på 6633 ! jeg tok fsb opptil 170 uten å gå ut fra bios og PCIAGP stod på den sammen! noe mer ? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Da kan du tydeligvis låse PCI/AGP, og det er bra. Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 ok, det er jo bra Noe mer jeg bør sjekke etter eller jusetere ? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Tja, du kan jo kanskje lese litt på overklokking.no's nybegynnerguide... Lenke til kommentar
Gef Skrevet 31. januar 2003 Del Skrevet 31. januar 2003 o_neal: Du må stille på vcoren Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 31. januar 2003 Del Skrevet 31. januar 2003 Ikke før maskinen blir ustabil... Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 31. januar 2003 Del Skrevet 31. januar 2003 ps: sjekk hvor høyt volt'n FAKTISK er før du begynner å stille den opp, hos meg står den på 1,45 som default, +5% gir 1,5v som jeg kjører på nå, se resten av klokkingen i signaturen min du burde oppnå ca akkurat det samme får også klokket til 2880 stabilt ved 1,65v men dette blir svinevarmt! totalt uaktuelt å bruke maskinen som varmeovn ps: etterhvert som du klokker, kjør 3dmark2001 eller tilsvarende intensive 3dspill/applikasjoner så du får sett om maskinen er stabil eller ei. har samme minnebrikke som deg, den har en max på ca 205 mhz med cl2,5-3-3-7 og 2,7 volt tipper du kan oppnå akkurat det samme Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 31. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2003 ps: sjekk hvor høyt volt'n FAKTISK er før du begynner å stille den opp, hos meg står den på 1,45 som default, +5% gir 1,5v som jeg kjører på nå, se resten av klokkingen i signaturen min du burde oppnå ca akkurat det samme CPU Vcore eller DRAM Vcore ? DRAM Vcore står på 2.6 som standar og cpu står på auto som standar! har samme minnebrikke som deg, den har en max på ca 205 mhz med cl2,5-3-3-7 og 2,7 volt tipper du kan oppnå akkurat det samme Det sier meg lite Er ikke så flink innen slike ting.. Hva bør jeg gjøre vist jeg setter opp FSB på 150 ? jeg har prøvd meg litt fram men maskinene dauer uansett og jeg må flashe biosen for å få skjermen til å fungere igjen (virket som om den ikke får signal) Høyeste jeg prøvde å gå var 145. Da jeg skulle gå inn i wondows kubba maskinen hva bør jeg gjøre da ? sette opp eller ned noe som Vcore !?!? Takk Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 31. januar 2003 Del Skrevet 31. januar 2003 Prøv å sett opp vcore hvis maskinen blir ustabil på høy fsb. Lenke til kommentar
tunefish Skrevet 31. januar 2003 Del Skrevet 31. januar 2003 Prøv å sett opp vcore hvis maskinen blir ustabil på høy fsb. Men husk... bare et steg av gangen. For høy vcore er vel stort sett den eneste måten å knerte en NW på. Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 1. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2003 ok, 1 ting før jeg begynner. Hva skal CPUDRAM Frequency Ration: by SPD, 1:1, 1:2, 2:3, 10:9, 3:4, 3:5, 4:5, 5:6, 8:9, 2:1, 3:2, 5:2, 4:3, 5:4, eller 6:5.. stå på ? skal jeg justere på den underveis eller skal den stå på samme som fsb (1:1) ? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 1. februar 2003 Del Skrevet 1. februar 2003 Inntil videre kan du bare la RAM'en være. Sjekk først hvor langt du klarer å klokke prosessoren. Med PC2700 RAM skal du kunne ha opp til 166 mhz FSB med 1/1. Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 1. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2003 hmm, nå satte jeg fsben på 150 men da klikka den når jeg skulle koble meg opp mot windows. jeg tok CPU Vcore 1 hakk opp jeg kom litt lenger, jeg tok den enda et hakk opp og da kom jeg like langt som 1. forsøk. Jeg tok fsben opp på 155 med samme Vcore og nå får jeg ikke bilde med skjermen. har flasha biosen 3 ganger, det hjelper ikke! maskinene går på men står iro og det er 1 rødt lys bakpå D-bracketen som betyr ""Initializing Floppy Drive Controller - This will initialize IDE Drive and controller. Noe gale som har skjedd kan jeg tenke meg men hva ? Jeg testet å koble fra Floppyen (selv om jeg viste det ikke hjalp) men ingen forandringer Lenke til kommentar
