Svart/hvitt på tv ut
Caveman
Du må passe på å sette utsignalet til "PAL-B" i skjermkortinnstillingene på PC-en, og så må TV-en stå på "S-AV", "S-Video" eller "S-VHS" på scartinngangen (eller den inngangen du måtte bruke på TV-en.
Hvordan er den PC-en forresten? Har en venn som lurer på å kjøpe seg en slik. Noen spesielle ting som er verdt å nevne?
Caveman: bruker du vanlig slik tv-ut/scart-kabel-sak? (Har ikke peiling på slik elektronikk, altså). Men en kamerat av meg snakket om at disse kablene var loddet "speilvendt" eller noe i den duri Europa, og han hadde bestilt slik kabel fra USA istedet.
Så det jeg lurer på, er om disse Clas Ohlson-kablene funker greit på f.eks TV-ut på Inspiron 4150.
grunnen til at du får svart/hvitt er at du sender ut s-video signal fra maskinen..og tv'n tror det er RGB.... S-video har litt annen kabling slik at ved å dytte signalet inn på en RGB inngang på TV ser det svart hvitt ut...
Skal bare være å gå inn i skjermdriver oppsettet og endre fra S-vid til RGB.
Lerun
Jeg har hatt samme problem, og bruker en s-video kabel ut fra skjermkortet og scart inn. Dette skapte problemer.
Dette løste seg når jeg brukte verktøyet Tv-Tool. Du finner det på http://www.tvtool.com
Det viste seg tilslutt at det var driverene som var noe galt med. Jeg har installert de nyeste Nvidia driverene og nå funker TV-out som en drøm. Dette gjelder selvsagt bare dersom du har Geforce-kort...
Skumleste igjenom, og du kan ikke velge s-video på et tv med bare scart, da heter kanalene av1-uendelig. Ta og sjekk manualen hvilken av scart inngangene som har støtte for svideo. gå så inn i meny på tv og endre hva scarten skal ta imot fra composite eller rgb til svideo
Så endrer du til pal-b eller g tror jeg i windows
Tvtool koster penger, (mangler de selv jeg...)
Jeg fikk også svart-hvitt bildet når jeg prøvde å koble pc'en til tv'en. Kjøpte masse kabler fra div forretninger i Norge, og ALLE ga meg svart-hvitt bildet. Til slutt kom jeg over ei side på internett, www.s-video.com , og der kjøpte jeg en kabel. Fikk den forrige uke, og den fungerer perfekt. Kosta 220 kr inkl frakt :lol:
Dvs billigere enn en kabel som ikke funker i Norge :rofl:
Og det beste av alt: En slags kabel med scart som gir deg farger går ikke å få kjøpt i Skandinavia (dvs om tv'en din ikke støtter s-video) :D
  • 2 uker senere...
Ikke at dette er så relevant for forfatteren av denne tråden. Men det står altså på denne siden hvorfor man ikke får fargebilder på tv'er som ikke har egen svhs-inngang (tv-ut på laptop --> comp på TV) med vanlig scart-svhs-kabel.
So you've connected your laptop's S-Video-out to your telly with a SCART adapter that you bought from some morons in Europe and you're getting a bloody black and white signal?
http://www.s-video.com/svideoscart.html
Kan være interessant for folk som i framtiden søker etter løsning på dette problemet. :-)
Bildet blir svart/hvitt dersom:
1 - Du ikke stiller inn rett TV-standard. I Norge er dette PAL (enten B eller G)
2 - Du sender bildet som S-video-signal, og TV'n (inngangen) ikke støtter S-video. Dette løses enten ved å velge en inngang som støtter dette, eller ved å kjøpe en spesiell overgang til composite, som blant annet fåes kjøpt hos www.s-video.com
Hadde samme problemet selv med min Compaq EVO N800C - fikk kun svart/hvitt på egen tv når jeg brukte scart-kontakt.. Med vanlig svhs-svhs kabel (på tv med inngang for dette) var det ikke noe problem.
Løsningen for meg var en liten adapter til 29,- fra biltema som konverterer svhs til composite - og dermed fikk jeg fargebilde også på min egen tv som ikke støtter svhs.
ikke det største utlegget i verden..
ekren: ah..så det finnes altså slike konvertere i Norge? Var rundt i flere butikker (Clas Ohlson, Komplett, datasjappa ved siden av Komplett) og alle sa at dette ikke gikk an.
Makan altså. Oh well. Nå har jeg allerede bestilt fra US.
Jeg har også hørt fra flere at det ikke går ann pga. signaltyper osv, men fikk tipset om overgangen fra biltema her i forumet for en stund siden, og i praksis fungerer det hvertfall helt utmerket, uansett hva de sier på komplett og clas ohlson..
