UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME under oppstart av XP
Sliter med det problemet selv på endel HP maskiner på jobb. De krasjer over en lav sko, helt uten forvarsel. Problemet lar seg løse ved å kjøre chkdsk /r fra recovery console, men dette er dog en prosess som tar 12-24 timer.
Kan man bruke en oppstartsdiskett for å komme inn i recovery console? Og må man ha installasjons-CD for å kjøre chkdsk?
Du trenger ikke Windows CD-en for å starte opp recovery console. Man kan laste ned oppstartsdiskene til Windows XP, og ut i fra de lage en boot cd som starter Windows installasjonen. Der kan man velge recovery console. Bare å følge guiden her.
Jeg har nå funnet Windows CD-en, men når jeg velger F3 (gjenopprettingskonsollet) fra CD-en får jeg beskjed om at den ikke finner noen harddisk, og kan derfor ikke starte gjenopprettingskonsollet.
Jeg har nå lastet ned ISO-filen og brent den på en CD-plate. Maskinen vil likevel ikke boote fra CD-en. Jeg får til å boote fra f.eks. Windows CD-en, så skal da ikke være noe problem. Skal jeg kun brenne deler av ISO-filen?
Fra FAQ på UBCD
Question:  I inserted Ultimate Boot CD into my CDROM drive and rebooted the computer. The reboot was as usual and no text-based menu was displayed. Have I done anything wrong?
Chances are, your BIOS is configured to boot from the harddisk first instead of the CDROM drive. Since your HDD is bootable, it will boot into your usual OS. Change your BIOS settings to boot from the CDROM drive first before the harddisk.
[Contributed by Claus Kofoed Nielsen] Once battling with a Toshiba laptop, I was browsing the Toshiba tech-support website, where i found a note about problems with DVD/CD-R combi drives. On these drives there has been reported problems with reading CD's burned at high speed. Toshiba suggested not to burn CD's at higher speed than 8x to make sure they will read on their combi drives. I have followed the advice when burning CD's for general use, that I'll try to make sure will read on most systems, and have to say it's worth the prolonged time to burn the CD. For some of the problems with not reading the CD I suspect this could be a solution - particular in cases where commercial CD's will boot (where the production is different from home burned CD's). Personally, I burn the UBCD at 4x - even when using 52x capable CD-R disks, and have since then not had the problem.
For CD-drives that won't boot any bootable CD, though the BIOS enables it, is worth checking if they are installed as slave instead of master on the IDE.
[Contributed by Charles Appel] Check your BIOS settings for the following:
   * CDROM is set to bootable
   * CDROM is set to boot before your first disk
If both these are set, then perhaps you have a bad burn of UBCD. Try the following:
   * Burn at a slower speed
   * Burn to a CDR instead of a CDRW
   * Make sure you are burning the ISO correctly.
EDIT: bug med kodeboksen.....
Endret av Big_JJ
Har du forstått det med å bruke en ISO fil? Den må brennes som image, det går heller dårlig hvis du bare brenner ut filen eller innholdet.
Jeg la innholdet over i en mappe og brente innholdet over på en CD-plate med Windows' innebygde brenneprogram. Med andre ord er nok dette grunnen til at CD-en ikke vil boote. Skal prøve å brenne med Nero denne gangen.
  • 2 måneder senere...
Jeg har samme problemet som du hadde, simenss, og lurer på hvordan du gjorde for å ordne det med UltimateBootCD? Jeg har brent det ut og bootet med det på PC-en som har problemer.
  • 1 måned senere...
Jeg får opp denne meldingen: STOP: 0X000000ED (0X8292BE30, 0XC0000006, 0X00000000, 0X00000000)
KANSJE EN NULL FOR MY ELLER FORLITE MEN HAR PÅ FØLELSEN AT DETTE SKJYLDES NOE ANENT
