Tråden om Metroid Prime Corruption
aspic
Jeg klarte ikke å vente lenger, så jeg leste nettopp dette i en walkthrough:
Head through to the Hillside Vista. After killing the enemies, roll up into a ball and blow the hole at the bottom of the jumping platforms open with a bomb. When you proceed through the rolling maze, you'll see a bunch of glowing worms coming out of a hole nearby. Stand in front of the hole until you start to float upward, then move off to the left, avoiding the enemy that tries to grab you, until you float up into the upper level of the maze; there'll be a Missile Expansion for you there.
Hehe fikk med meg den jeg også :!:
Forresten så er det en "expansion" til litt videre i det samme området - hvor du må bruke "bombehopping" - noe jeg er helt elendig på.
Men fikk det til etter en stund :!:
Endret av Mr_Spock
Du kan hoppe som ball ved å "riste" vi moten oppover også i tillegg til å legge en bombe, noe som er vensentlig lettere etter min mening..
Ja det fungerte veldig mye bedre!
Takker!
Eg må seia eg er mektig imponert over dette spelet. Når eg kjøpte det hadde eg aldri forventa å få ein slik spelopplevelse. Og enno har eg berre såvidt skrapa i overflata på spelet. Årets spelkjøp for min del.. Er så deilig å bli overraska når du minst ventar det =)
Kommer nok til å skaffe meg dette spillet i desember en gang, etter at jeg har spilt ferdig alle de supre spillene som kommer i november :D
Jeg har heller ikke spilt noen av de tidligere Metroid Prime spillene, men håper ikke det gjør noe for spillopplevelsen.
Endret av Mevon
Nå har jeg daua to ganger på samme sted på grunn av Phazon Overload, uten å ha aktivert det selv... Rimelig frustrerende. Hva skal man gjøre når man blir "overloadet"? Jeg prøver å ikke skyte for å la drakten "roe seg ned", men det funker ikke.
Når fiender som har Phazon sjølv skyt på deg får du overskudd av Phazon. Det er berre å demre laus med skyts så skal du få roa deg ned att.. =o
