lilfire Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 har prøvd en del og søkt en del men ikke funnet ut hvordan jeg kan bruke include til å hente en ekstern side, feks google. Regner med at noe av dere glupinger kan hjelpe meg litt, er ny på php. så lurer jeg på om det finnes noen sider på nettet som man kan lære seg litt grunnleggende. (egelsken min er veldig dårlig). MVH lilfire
Gjest Slettet+142 Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 (endret) file_get_contents() Endret 22. oktober 2007 av Slettet+142
lilfire Skrevet 22. oktober 2007 Forfatter Skrevet 22. oktober 2007 fikk ikke det helt til... er ny på detta så må det inn litt nøye...
Martin A. Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 <?php $side = file_get_contents( "http://www.diskusjon.no" ); echo $side; ?>
lilfire Skrevet 22. oktober 2007 Forfatter Skrevet 22. oktober 2007 fikk ikke det helt til... er ny på detta så må det inn litt nøye... får denne erroren på den koden Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/lilfire/public_html/forum.php on line 9 Warning: file_get_contents(http://www.diskusjon.no) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/lilfire/public_html/forum.php on line 9
magicgunnar Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 (endret) har prøvd en del og søkt en del men ikke funnet ut hvordan jeg kan bruke include til å hente en ekstern side, feks google. Regner med at noe av dere glupinger kan hjelpe meg litt, er ny på php. så lurer jeg på om det finnes noen sider på nettet som man kan lære seg litt grunnleggende. (egelsken min er veldig dårlig). MVH lilfire Hvis du har tenkt å bruke "include" til dette kan du jo lese her: http://no.php.net/include/, men det er på engelsk. Hvis jeg ikke husker feil må du sette en variabel i php.ini for å få lov til å bruke include fra andre domener enn der du kjører scriptet ditt, fordi det kan utgjøre en forholdsvis stor sikkerhetsrisiko å kjøre kode som ligger på andre servere. "allow_url_include" heter vel den variabelen. Det å bare hente inn en tekst fra en annen side, som du ikke skal kjøre, trenger du vel ikke bruke include for. Og det virker egentlig på meg som du ikke trenger å bruke include, men du må nesten beskrive hva du ønsker å gjøre litt mer nøyaktig hvis jeg skal kunne svare bedre. Edit: fikk ikke det helt til... er ny på detta så må det inn litt nøye... får denne erroren på den koden Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/lilfire/public_html/forum.php on line 9 Warning: file_get_contents(http://www.diskusjon.no) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/lilfire/public_html/forum.php on line 9 Tror det er allow_url_fopen du må sette til "on" i php.ini fila di. Enda en edit: Hvis du bare ønsker å slå på "allow_url_fopen" i denne fila og ikke gjøre noe med php.ini kan du sette inn: ini_set('allow_url_fopen', 1); øverst i scriptet. Endret 22. oktober 2007 av magicgunnar
lilfire Skrevet 22. oktober 2007 Forfatter Skrevet 22. oktober 2007 som sagt så er jeg helt fersk på detta. men det jeg ønsker er at siden er delt inn i 2, toppen er menyen(eller selve siden da) og selve innholdet er en ekstern side. så for meg virka det mest naturlig å bruke include til å hente den eksterne siden. finens det noe bedre innen php'en så bruker jeg gjerne det.. btw det hjalp ikke å sett ini_set('allow_url_fopen', 1);. kunnejo sett i selve php.ini fila men har ikke peiling på hvor den ligger på servern da...
alec1 Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 btw det hjalp ikke å sett ini_set('allow_url_fopen', 1);. kunnejo sett i selve php.ini fila men har ikke peiling på hvor den ligger på servern da... Kommer helt an på serveren din. Kjører du Linux ligger den i /etc/php5/apache2/ Kjører du windows ligger den der du har installert PHP.
lilfire Skrevet 22. oktober 2007 Forfatter Skrevet 22. oktober 2007 har hos golarge. og er en linux server. men finner ikke noe php5 mappe under etc
alec1 Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 Tenkte du hadde egen webserver når jeg skrev det. Er ikke sikker på hvor du finner php.ini (eller om du kan finne den) når du en webhost.
magicgunnar Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 har hos golarge. og er en linux server. men finner ikke noe php5 mappe under etc Har du prøvd å lese på sidene deres om du har noen muligheter for å sette variabler i php.ini? Kanskje de har stengt for kommandoer av typen: ini_set ?
tarquinn Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 Du kan vell bruke en iframe og sette innholdet ved hjelp av javascript. <iframe name='rightFrame' id='rightFrame'></iframe> Sett innholdet slik: <script language='javascript' type='text/javascript'> function setContent(){ document.getElementById('rightFrame').src = 'http://www.webside.no'; } </script>
Ernie Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 (endret) Å hente ut en side fra en http-server uten allow_url_fopen er ikke videre trivielt, så snille meg har skrevet litt kode som bruker socket som bør fungere uavhengig av hva php.ini er satt til. Viktig å merke seg at $file-parameteren må være fra rota og fremover. Den kan være inkludert query-string aka f.eks fil.php?a=b <?php function getPage($host, $file, $port=80) { $socket = fsockopen($host, $port); if ($socket === false) return false; else { $request = "GET /$file HTTP/1.0\r\n"; $request.= "Host: $host\r\n"; $request.= "Content-Type: text/html\r\n"; $request.= "Connection: Close\r\n\r\n"; fwrite($socket, $request); $data = ''; $found = false; while (feof($socket) === true) { if ($found === false) { //Looking for first empty line. Everything after that is data // according to the HTTP protocol $line = fgets($socket); if (strcmp("\r\n", $line) === 0) $found = true; } else $data .= fgets($socket); } fclose($socket); return $data; } } echo getPage('www.diskusjon.no', 'index.php'); ?> btw det hjalp ikke å sett ini_set('allow_url_fopen', 1);. kunnejo sett i selve php.ini fila men har ikke peiling på hvor den ligger på servern da... Kommer helt an på serveren din. Kjører du Linux ligger den i /etc/php5/apache2/ Kjører du windows ligger den der du har installert PHP. Normalt er det vel /etc/php.ini Red.: Fikset litt på indenteringen i koden. Red.2: Byttet om på parameterene og la til default 80 på $port. Red.3: Liten clean-up i kodestilen. Red.4: fclose er kanskje ikke så dumt? Endret 22. oktober 2007 av Ernie
BigJackW Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 Normalt er det vel /etc/php.ini Nå ja. Er vel mere /etc/php5/apache2/php.ini
Ernie Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 Normalt er det vel /etc/php.ini Nå ja. Er vel mere /etc/php5/apache2/php.ini /etc/php5/apache2/php.ini er etter min mening en høyst uvanlig plassering av php.ini i linux og unix-systemer. /etc/php.ini er nok en mer vanlig plassering, om ikke den mest vanlig plasseringen av php.ini.
Martin A. Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 Og like vanlig er /usr/local/lib/php/php.ini. Alt kommer ann på hvordan systemet er satt opp. Bruker man cPanel har det en tendens til å legge det på sin plass, og Plesk en annen plass. Installerer man kun Apache og PHP vil en normal plassering være /etc/php.ini, /etc/httpd/php.ini eller /etc/<svada>/php.ini.
magicgunnar Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 De fleste vil vel ha mulighet til å kjøre en: locate php.ini i shellet og finne ut av hvor deres php.ini ligger.
BigJackW Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 Normalt er det vel /etc/php.ini Nå ja. Er vel mere /etc/php5/apache2/php.ini /etc/php5/apache2/php.ini er etter min mening en høyst uvanlig plassering av php.ini i linux og unix-systemer. /etc/php.ini er nok en mer vanlig plassering, om ikke den mest vanlig plasseringen av php.ini. Hvorfor blir den lagt dit når man installerer med apt-get install php5 da?
Ernie Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 Normalt er det vel /etc/php.ini Nå ja. Er vel mere /etc/php5/apache2/php.ini /etc/php5/apache2/php.ini er etter min mening en høyst uvanlig plassering av php.ini i linux og unix-systemer. /etc/php.ini er nok en mer vanlig plassering, om ikke den mest vanlig plasseringen av php.ini. Hvorfor blir den lagt dit når man installerer med apt-get install php5 da? Fordi det er der folka bak Ubuntu vil ha php.ini.
