Få bootet på XP igjen, etter Vista overskrev XP boot.ini
Jeg har nettopp klart å fått installert både XP Pro 32bit og Vista Ultimate 64bit vellykket.
Det har tatt meg hele 5dager, Vista 64bit har vist seg utrolig kresen på hvordan jeg setter opp partisjonene mine, men tilslutt fikk jeg installert XP først også Vista.
Etter å ha sliten med BSOD problemer, på grunn av at jeg hadde 4096MB RAM med Vista 64bit fikk jeg endelig startet opp. Så viser deg seg at Vista har tuklet litt med partisjonene mine.
Jeg hadde delt det inn slik:
C = XP
D = XP Programmer
E = Downloads og musikk
F = SWAP XP
G = SWAP Vista
H = Vista
Men etter å ha installert Vista, sto det plutselig slik når jeg lastet Acronis:
C = Vista
D = XP Programmer
F = SWAP XP
G = SWAP Vista
Også har partisjonen med XP blitt "hidden" og hadde ikke blitt tildelt noen "bokstav" (husker ikke navnet på det)
Så jeg tar å "unhide" XP partisjoner, og den får tildelt "H:".
Alle filene ligger jo inne der enda, og alt er helt fint.
Men når jeg nå starter Vista Boot Pro i Vista, for å prøve å få aktivert slik at jeg kan velge mellom å starte opp Vista eller XP ved oppstart, så er det ikke noe XP valg der. Det er bare Vista som finnes i listen.
Hvordan kan jeg legge til XP i Vista Boot Pro, slik at jeg kan velge mellom Vista og XP under oppstart?
Håper noen forsto hva jeg ville frem til :p
RamGuy, du har valgt litt vanskelig partitionering, som kan skape problemer.
Problemet vil bli synlig når du skal feilsøke eller prøve å forandre ting utenfør Oset. Og det på grunn at du har valgt over 4 partitioner på disken, som betyr at noen av dine partitioner vil være å finne på en utvidet partition.
Allerede nå så har du faktisk 7 partitoner og ikke 6.
Den nr 7 er den utvidet partition.
Hvordan acronis oversetter alt dette vet jeg ikke.
Og den hidden partition---hvordan i all verden ble den hidden?
Uansett
Jeg tror at du må bruke noe timer til (hehe--ikke dager) for å få et system som det går å leve med.
Å plassere swap filene slik du har, gir deg ingen gevinst.
Til du får oversikt over omfanget av det har utført, så må du prøve å se om du får XP på beina igjen.
Siden partitioner oppreholder plassen på disken, men ikke Bokstaver, så jeg tror ikke boot.ini er forandret, og Vista skriver ikke over den.
Prøve fra Vista:
-kjør cmd as administrator
skrive....bcdedit /set {legasy} device boot
skrive....bcdedit /set {legacy} path \ntldr
skrive....bcdedit /displayorder {legacy} /addlast
Se hvor langt du kommer. Ikke prøve å editere boot.ini.
I tillegg skal du se på dine partitioner fra Vistas Diskbehandling. Ikke blande bokstaver med partitions nr. hvis du skal arbeider videre med feilsøking.
