Hvordan overklokker mann en cpu?
Dette er kanskje et mega dumt spørsmål; hvordan overklokke cpu?
Jeg har en amd xp 1,4ghz prossesor som jeg vil overklokke litt for gøy ;) Motherboardet er K7T266 Pro2. I stad så prøvde jeg en tur, startet opp datan, trykket "del" i biosen og prøvde å gjøre om på cpu frekvensen, men det funket bare ikke :p det som skjedde var at jeg fikk stillt den ned til 100mhz, men satt den opp til 133mhz igjen :)
Hva skal gjøres?
dette må dere da kunne? hjelp en "newbie"
På Amd'r kan du gjere 2 ting.
Øke fsb eller låse den opp og bruke multipliern.
Vis du søker etter unlock amd athlon på nettet så finner du sikkert guide.
Men det heile er ganske einkelt.
Eg har ikkje samme hovedkort som deg (ikkje prosessor heller (har intel)) så eg huska ikkje så godt fra Tbird 900 tiden min, men du må/kan i allefall låse den opp med og koble sammen broene på l1 området på prosessorn. Dette kan gjøres med ein gråblyant. Dette finnes det sikkert 100 vis av guider på.
Eller du kan øke fsb. Fsb er det tallet som står 133 som du nevner.... Prøv og sett det opp til 136 139 141 144 147 150 osv... Og vis pc'n ikkje starter etter at du har overklokka så ikkje bli redd, du resetter biosen og du vil få liv i den igjen.
Vis du vil vite kva fart du får så er det ganske enkelt og rekne ut.
Du har ein cpu med 133 fsb. 1400/133 = 10.5
Det er 10.5 som er multipliern din (før du eventuelt unlocker den)
133*10,5 = 1400 MHz
140*10,5 = 1470 MHz
145*10,5 = 1522 MHz
150*10,5 = 1575 MHz
160*10,5 = 1680 MHz
Men du bør passe på og ha ein fsb som er nerme 33 mhz, for det er det pci korta liker, samme med agp som er 66 mhz.
