noen forslag til ny pc.. prisklasse 10000 - 15000?
Har aldri bygget pc før. Men nå er tiden inne etter noen måneders sparing.
gidder ikke oppgradere min gamle Compaq PIII 500 mhz. Det eneste jeg vil bruke fra den maskinen er en 19" skjerm, 80 GB hardisk, Diskett stasjon, samt nettverkskortet, tastatur og mus.
Maskinen skal brukes til en del online spilling (Splinter Cell, RainbowSix, Ghost Recon sjangeren.)
Bør være mulighet for senere oppgraderinger.
krav: maxitower 340w, bra skjermkort, 1024 ram. xtra HD, Cd brenner.
Håper noen vil være behjelpelige med ett godt forslag.
Dette er et forslag jeg lagde for en venn av meg som skulle ha komplett pc for 10000,-
AMD Athlon XP 2100+ Thoroughbred 1733MHz/1.73GHz 256Kb 266MHz 0.13 bulk SocketA
CoolerMaster DP5-7JD1B-0L cpu-cooler SocketA (max XP2600+)
ASUS A7V8X KT400 6PCI 1AGP8x 3DDR-DIMM ATA133 LAN USB 2.0 6CH-Audio SocketA ATX
Original 512Mb PC3200/DDR400 DDR 184pin 400MHz (AMD OK)
Western Digital Caviar XL 80Gb 7200rpm Special Edition (OBS! 8Mb cache!) UDMA100 IDE
Hightech Excalibur ATI Radeon 9000Pro 128Mb DDR DVI TV-out Retail AGP
Samtron 96P 19" TCO99
Samsung CD-RW SW-248BEAB 48x16x48x 8Mb buffer Black bulk IDE
Chieftec DA-01B-D Dragon FullTower Black 360W ATX (AMD&P4 OK)
Standard 1.44Mb 3.5" floppy black
Logitech Internet Navigator Keyboard Special Edition, black
Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0 (optisk 6000Hz) bulk PS/2&USB
Logitech Z-540 4.1
Dersom du bytter ut skjermkortet til f.eks ATI Radeon 9700 pro og kjøper en raskere cpu har du et bra system for spilling. Dette oppsettet kom på litt under 10000,- men det er jo med skjerm da.
1) Du kan jo se på et av disse tillbudene.
2)Personlig ville jeg brukt en del peng på skerjmen
3) Vet ikke om denne linken funker? Det er en som jeg bygde til en kammerat sammen med fetteren hans. Personlig ville jeg gått for AMD oppset, men jeg gjorde et kompromi.
4)Bestemmer du deg for AMD så kjøper du ett HK basert på Nforce2.
Når satte du opp dette forslaget? Så jo brukbart ut. Sparere vel 3000,- på skjermen +div småting som jeg ikke trenger her da, det kompansere nok for skjermkortet. Hadde tenkt meg AMD XP 2400+/2600+, men vil ikke kaste bort unødige penger på dyre komponenter man knapt merker forskjell på. Vet du noe om muligheten for evt. oppgraderinger på det hovedkortet og om det er integret lydkort i det?
Ellers takk for ett oppsett jeg vil kikke nærmere på!!
Greit, vil ikke ha krig, men hvorfor kjøpe et AMD basert system i denne prisklassen? Jeg ville i alle fall ikke gjort.
Bla. av følgende grunn: Kjøper du P4 boxed får du med en god vifte som også er stillegående, overklokking er heller ikke noe problem og man må ikke låse opp noe! Gennnneralt! :D
P4 boxed vifte stillegående ? Det er jeg ikke enig. Den går jo på maks turtall uansett belastning/temperatur. Ikke kjøler den noe særlig godt heller.
Generelt er jeg enige med de som anbefaler god skjerm, tastatur og mus. Du får mere igjen for å bruke litt ekstra her enn å kjøpe raskeste prosessor. Kjøp masse minne, min. 512 :D . DDR er ganske billig for tiden. Et godt kabinett er også kjekt å ha, hva med et Chieftec alukabinett ? :p
Etter noen tips her har jeg kommet frem til ett oppsett jeg syntes ser lovende ut men vet ikke helt om alt passer sammen.
Hadde hvert fint om dere har noen invendinger på dette. evt noen billigere
løsninger. kabinett glemte jeg så prisen blir vel +1000.
prisene er hentet fra komplett
109593 Western Digital Caviar 120GB IDE 7200RPM
- Special Edition 8MB cache WD1200JB 1 295,00
114239 Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A
- nForce2-SPP/MCP-T,1394, USB2.0, Dual LAN Kommer 1 411,00
114488 AMD Athlon XP2600+ 2.083 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Thoroughbred) prosessor 2 320,00
114237 Plextor CD-brenner USB 48x/24x/48x
- Ekstern Retail Plexwriter USB 2.0 1 592,00
113109 Hercules 3D Prophet 9700PRO 128MB DDR
- AGP, ATI Radeon 9700PRO, TV-Out, Retail 3 544,00
113518 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) 996,00
Avg.: 0,00
Totalt: 12 154,00
AMD Athlon XP2400+ 2.0 GHz 266 MHz bus
Asus A7N8X hovedkort for Socket A
nForce2-SPP/MCP, ATX, USB2.0, LAN
Hercules Gamesurround Fortissimo III 7.1
Lydkort PCI, Retail
Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MB PC3200
32Meg x 8, CAS 2-2-2-6-T1, 400MHz
Chieftec Matrix Medium Tower m/dør Blå
Kabinett m/360W MX-01BL-D P4 / AMD
Alt er i fra komplett! :D
Skal du virkelig punge ut 1.5K for en usb2 brenner?
Det virker litt bortkastet på meg, meneh hvis du har bruk for det så er det et bra valg.
Ellers så ser det så vidt så jeg kan se ut rimelig bra ut dette.
Skjermkort: Sapphire Radeon 9700 Atlantis PRO 128MB
AGP, "Ultimate Ed". (3 635 kr.) komplett.no
Test:
http://www.riva3d.com/spu/index.html (Fikk 100 av 100 :o. Har den "verste" kjølingen jeg har sett :o !!)
CPU: AMD Athlon XP2600+ (2 320 kr.)
Hovedkort: Asus A7N8X Deluxe (1 411 kr.)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...10&GrpID=5&s=pl
Minne: TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2x512MB m/Winbond(2 356 kr.)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...17&GrpID=9&s=pl
Kabinett: Chieftec Dragon Big Tower m/dør (Sølv?) (1 087 kr.)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...13&GrpID=2&s=pl
Harddisk:Seagate Barracuda V 120GB IDE 7200RPM 8MB (1 542 kr.)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=9&GrpID=1&s=pl
+brenner, dvd spiller og kjøler.
Sum:
ca. 12 400+
nå håper jeg alt er i boks. Har brukt noen timer på dette her nå. Håper alt er klart og jeg bare kan trykke på bestill knappen. Det eneste jeg er litt usikker på er om jeg kan bytte de to 256mb corsair brikkene med 2 twinmos 512mb pc3200. Vet lite om akurat dette. Men har hvertfall fått med meg att nforce2 bør ha 2 ram brikker. kan noen kort hjelpe meg med forskjellen på de to typene med ram og om hvilke valg som er det beste..
- Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A
nForce2-SPP/MCP-T,1394, USB2.0, Dual LAN 1 411,00
- AMD Athlon XP2400+ 2.0 GHz 266 MHz bus
Socket A (Thoroughbred) prosessor 1 592,00
- Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA
DP5-7JD1B-0L, Til 1,4GHz, samt XP2600+ 137,00
- Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 256MB PC3200
32Meg x 8, CAS 2-2-2-6-T1, 400MHz 1 087,00
- Hercules 3D Prophet 9700PRO 128MB DDR
AGP, ATI Radeon 9700PRO, TV-Out, 3 544,00
- Western Digital Caviar 120GB IDE 7200RPM
Special Edition 8MB cache 1 295,00
- Plextor CD-brenner IDE 48x/24x/48x
Intern Retail Plexwriter 865,00
- Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sølv
Kabinett m/360W m/USB/FW 996,00
Priser hentet fra komplett Totalt: 12 014,00
Joda, det kan du gjøre og spare noen kroner for corsair er svindyrt. :yes:
TwinMos har faktisk fått veldig gode tester.. TIPS!!!
TIPS!!!
DDR-DIMM på komplett er TWINMOS!!! Vist du bestiller DDR-DIMM får du TwinMos brikker. GUDENE MÅ VITE HVORFOR??
Anbefaler deg Flexi-Data.no www.flexi-data.no
Mye bedre!!!!!!!!!!!!!!!!!!
